查看: 4948|回复: 14
[维修经验]
索尼SVE151C11T不触发维修
发表于 2015-9-20 15:25:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个索尼SVE151C11T,不触发,有待机电流,拆机后测量开关键无电压,网上找了图纸,开始查找哪里没有电压,发现是一个5脚的可调稳压IC坏了
我接收的这块板子没有PQ230、PQ229,直接更换PU103就可以了,只是没有找到可以用的芯片,就用1117-33代替,稍改了下电路
    小圈是那个坏了的芯片,大圈是自己装的1117-33,这个芯片是从台式电脑主板上拆的,白色线是3.3V,蓝色线接到了5V的地方。
接好电路试开机,电流跳变正常,接屏亮了,维修成功了,装机,没想到装好机器又开不了机了,能开机,屏无显。想想应该没问题的,与刚才试开机不同的是现在已接上各种排线,再拆机,把刚接上的排线全部拆除,果然屏又能亮了,最后发现是触摸板的排线没装好导致短路引起不开机。
本人新手,哪里写得不好请多多指导。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
873808892 + 2
szzbq + 3 很给力!
发表于 2015-9-20 15:57:19 | 只看该作者 �
别这样就直接用个二极管代替 没问题。
一个二极管的管压降才0.7伏。。不保险哎。。。  详情 回复 发表于 2015-9-20 17:15
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-20 15:30:27 | 只看该作者 �
用台式机的1117  5v转3v管子改  楼主也是个厉害的老鸟啊!
发表于 2015-9-20 16:22:44 | 只看该作者 �
我也用这种管改过。挺好的。
发表于 2015-9-20 16:30:10 | 只看该作者 �
楼主这是直接换一个不同的管子来吧那个5v变成3v吧?新手看的不是很明白  没改过
发表于 2015-9-20 16:33:56 | 只看该作者 �
这个1117-33焊接位置怎么选的?
发表于 2015-9-20 17:15:05 | 只看该作者 �
常州航鹏自动化 发表于 2015-9-20 15:57
别这样就直接用个二极管代替 没问题。
发表于 2015-9-20 17:34:18 | 只看该作者 �
楼主太谦虚了,太谦虚就是骄傲。
发表于 2015-9-20 18:42:34 | 只看该作者 �
very good , thank you
发表于 2015-9-20 18:46:03 | 只看该作者 �
挺不错的 有时改线路小心就可以
发表于 2015-9-20 19:15:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-9-20 19:48:42 | 只看该作者 �
能改电路设计还算不错的,我都没改动过
发表于 2015-9-20 22:36:37 | 只看该作者 �
前几天不是已经人说过了吗?怎么又有这个帖子啊?
发表于 2015-9-20 22:41:20 | 只看该作者 �
那我想问一下 那里直接飞1个3V 可以不呢?
在哪里飞来?  详情 回复 发表于 2015-9-20 22:43
发表于 2015-9-20 22:43:34 | 只看该作者 �
在哪里飞来?
