查看: 4985|回复: 30
东芝C600D 从触发不亮到不触发
发表于 2015-9-12 14:04:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台坏机器,没事拆出来折腾下,目测EC焊过,其他地方还动过好几个元件,也没打值,直接上电触发,电流到1.02-1.02-0.98不动,量各个供电都出来了,就查时钟,示波器测SB的32.768K,发现无波无电压, ,断电二极体打值无穷大,电阻档12.几M欧, 于是用风枪加焊下,冷却后不触发,NND!打值还是无穷大,没有BGA,是不是无治了???元芳,你怎么看?
发表于 2015-9-12 14:15:21 | 只看该作者 �
把桥拆了,看看有没有掉点。不行换个试试
用锤子拆吗?楼主都说了没BGA  详情 回复 发表于 2015-9-12 14:24
发表于 2015-9-12 14:24:16 | 只看该作者 �
科技通 发表于 2015-9-12 14:15
把桥拆了,看看有没有掉点。不行换个试试
用锤子拆吗?楼主都说了没BGA
哈哈,可以这个方法不错  详情 回复 发表于 2015-9-12 15:40
发表于 2015-9-12 14:26:18 | 只看该作者 �
用BGA先做一下试试不行拆了看看阻值
没仔细看吧??没BGA  详情 回复 发表于 2015-9-12 14:36
发表于 2015-9-12 14:30:59 | 只看该作者 �
桥不行了,没BGA就不整了吧
我看也是,只有拆件了  详情 回复 发表于 2015-9-12 14:36
发表于 2015-9-12 14:36:18 | 只看该作者 �
mlh20120107 发表于 2015-9-12 14:26
用BGA先做一下试试不行拆了看看阻值
没仔细看吧??没BGA
发表于 2015-9-12 14:36:46 | 只看该作者 �
Fsxm 发表于 2015-9-12 14:30
桥不行了,没BGA就不整了吧
我看也是,只有拆件了
发表于 2015-9-12 14:39:12 | 只看该作者 �
没BGA用风枪搞吧
问题是还没钢网和锡珠  详情 回复 发表于 2015-9-12 14:49
发表于 2015-9-12 14:42:37 | 只看该作者 �
没有BGA怎样取SB芯片呢?从楼主提供的数据看,这个问题最大。
发表于 2015-9-12 14:48:16 | 只看该作者 �
焊的有问题啊...拆掉后试一下
取下容易,可怎么装上???  详情 回复 发表于 2015-9-12 15:42
发表于 2015-9-12 14:48:55 | 只看该作者 �
看来这芯片是做的有铅 LZ可以2个风抢 一个下面温度200 上面的慢慢加到250 取下来 哈哈哈
取下来?怎么在上去??  详情 回复 发表于 2015-9-12 15:42
发表于 2015-9-12 14:49:28 | 只看该作者 �
问题是还没钢网和锡珠
呵呵,好吧,你赢了  详情 回复 发表于 2015-9-12 14:55
发表于 2015-9-12 14:54:49 | 只看该作者 �
晕倒,你还是送给别人搞吧,做维修的,你咋什么都没有啊?
直接 换掉的
你的意思是直接换板子?哈哈,从X宝230定了  详情 回复 发表于 2015-9-12 15:43
发表于 2015-9-12 14:55:02 | 只看该作者 �
wfcctv 发表于 2015-9-12 14:49
问题是还没钢网和锡珠
呵呵,好吧,你赢了
我也业余爱好,有万用表,风枪,示波器,打值卡,料板一堆  详情 回复 发表于 2015-9-12 15:40
发表于 2015-9-12 15:07:11 | 只看该作者 �
都能触发了,怎么会没波
两脚没电压  详情 回复 发表于 2015-9-12 15:44
发表于 2015-9-12 15:21:17 | 只看该作者 �
高手在民间!!
发表于 2015-9-12 15:22:03 | 只看该作者 �
先检查有否断线,如果没有断线的情况,又没有BGA,维修到此结束了。
哎,想上BGA,可是感脚用量不多,所以就一直犹豫着,实在不行淘个二手的  详情 回复 发表于 2015-9-12 15:45
发表于 2015-9-12 15:28:33 | 只看该作者 �
我看也是,只有拆件了
发表于 2015-9-12 15:38:03 | 只看该作者 �
厉害
往坏里整还厉害???谁不会啊?  详情 回复 发表于 2015-9-12 15:46
