查看: 2239|回复: 4
康舒电源PCA008有绿线和紫线有电压
发表于 2015-9-2 17:29:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
康舒电源PCA008有绿线和紫线有电压,原来短接绿线和黑线,风扇转,各路输出电压都正常,但是无法开机,拆开看了一下,什么都没动。现在短接绿线和黑线,风扇转一下就停了。看各元件无明显异常,不过看内部用料感觉超级省,比山寨电源还山寨。
发表于 2015-9-2 20:36:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主传几张图片....
发表于 2015-9-11 10:51:59 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
主动式电源 ! 不是省料。。。
发表于 2015-9-11 17:01:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
比山寨电源还山寨的电源,那好修就修一下,不好修就不要浪费时间了
发表于 2015-9-12 09:53:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主有图有真相
