查看: 2295|回复: 11
【求助】k42jz 之前开机掉电,修好之后风扇高速转,硬件温度正常
发表于 2014-2-12 10:16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
做晚注册了账号,自行浏览了下相关的帖子,说是刷bios解决,可是我在官网下了最新的301刷了也没用,还有别的方法么?论坛里大神发的bios和官网的有什么不同么?
发表于 2014-2-12 10:18:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
风扇一开机就猛转,真的好吵。。
发表于 2014-2-12 10:28:45 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
BIOS问题................
发表于 2014-2-12 10:42:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
嗯,有几个精华帖都有bios下,不过现在不够分下。。。。
发表于 2014-2-12 11:02:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是EC下的BIOS吧
发表于 2014-2-12 11:04:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
什么意思、?
发表于 2014-2-12 15:18:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
继续刷BIOS试试
发表于 2014-2-12 16:15:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
官网的好像不管用,刷论坛里的bios文件没有编程器。。
其实如果只是风扇全速转动,其他硬件温度都正常,这样会不会有什么影响?
发表于 2014-2-12 20:10:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你测试下不自动关机 无其他问题 和客户谈好就可以
发表于 2014-12-7 20:18:34 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
进pe就掉电,装系统还没有装好就掉电、刷了n了bios了
大家有没有搞好的啊
发表于 2015-9-1 15:08:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊显卡啊  显卡问题也会有的
发表于 2015-9-2 09:51:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
      学习了
