查看: 3940|回复: 33
[求助中]
清华同方S41F---电池不能用
发表于 2016-5-7 13:57:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      清华同方S41F    开机进系统正常,,电池也显示正常,充电100%,  就是拔电电源就掉电,用电池也开不了机
      拆开测  只有一个黄线电压12V,,其 他都为0 ,,,插上适配器   红线有12V     看图      能否确定电池坏
  小小白不懂电池接口定义,希望维修大佬指点一下
发表于 2016-5-7 14:11:02 | 只看该作者 �
冬至的那天 发表于 2016-5-7 14:05
看看电池的接口道EC的数据线。
没图,不好找啊,,  找到了也看不懂
发表于 2016-5-7 14:05:45 | 只看该作者 �
看看电池的接口道EC的数据线。
没图,不好找啊,,  详情 回复 发表于 2016-5-7 14:11
发表于 2016-5-7 14:12:30 | 只看该作者 �
你把EC的型号记下,找一下EC的PDF。
查哪个信号,,ANIN 吗 ,  详情 回复 发表于 2016-5-7 14:14
发表于 2016-5-7 14:14:38 | 只看该作者 �
查哪个信号,,ANIN  吗  ,
这中情况 刷 bios 会不会有效果  详情 回复 发表于 2016-5-7 14:15
发表于 2016-5-7 14:15:25 | 只看该作者 �
570667391 发表于 2016-5-7 14:14
查哪个信号,,ANIN  吗  ,
这中情况  刷  bios  会不会有效果
发表于 2016-5-7 14:19:34 | 只看该作者 �
查EC_SMCA.    EC_SMDA这两个信号,看看可异常,以前遇到一个断线的,导致能认到电池,一拔电源就掉电的
发表于 2016-5-7 14:21:59 | 只看该作者 �
不是刷BIOS的问题
发表于 2016-5-7 14:23:58 | 只看该作者 �
修得不错 加分
你这也太水了吧,小心封号  详情 回复 发表于 2016-5-7 16:40
发表于 2016-5-7 14:27:35 | 只看该作者 �
找电压啊 电池的和供电的
发表于 2016-5-7 14:52:02 | 只看该作者 �
应该不是电池的事  查 电池过保护隔离
发表于 2016-5-7 15:00:08 | 只看该作者 �
电池坏了吧,还是先排除下电池好些。
发表于 2016-5-7 15:14:32 | 只看该作者 �
感觉是电池不对外放电了。。。正常好像是红线也应该是电池的电压值。。。最好有个好的电池试下。。
发表于 2016-5-7 15:22:06 | 只看该作者 �
电池电压有吗
发表于 2016-5-7 15:30:00 | 只看该作者 �
看看充电电路啥的
发表于 2016-5-7 15:53:11 | 只看该作者 �
电池不放电 差差EC
发表于 2016-5-7 16:40:13 | 只看该作者 �
你这也太水了吧,小心封号
发表于 2016-5-7 16:41:45 | 只看该作者 �
应该是充电电路那个信号出问题了,有没有充电指示灯
发表于 2016-5-7 17:04:37 | 只看该作者 �
认到电池了  电池有充电过程吗   应该是电池问题  先从简单的开始吧
发表于 2016-5-7 18:07:48 | 只看该作者 �
关键是客户要得急,电池还在路上,万一不是电池问题咋办
