查看: 5445|回复: 11
HKC S988A 电源板不通电
发表于 2011-8-24 15:24:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HKC S988A  电源板不通电    保险烧了  换了后还是不通电  没有12V  5V 很低  管子也正常
      不知道会是那里的事@
发表于 2011-8-24 15:28:43 | 只看该作者 �
桥堆。电源开关管。电源IC都有可能挂。
发表于 2011-9-1 12:35:39 | 只看该作者 �
电源IC的问题,我遇到过。
发表于 2011-9-1 17:11:06 | 只看该作者 �
5伏低到几伏,旁路电阻,二极管
发表于 2011-9-16 13:52:20 | 只看该作者 �
最后换了一块板子 好了
发表于 2012-1-16 13:16:18 | 只看该作者 �
我今天也碰到一台不通电的,无电压输出,换了IC还一样
发表于 2012-5-16 19:13:14 | 只看该作者 �
先量一下双二极管看看电压有没有输出。不出问题的话,应该是下面的问题:桥堆,开关管,pwm一些元器件可能损坏!自己先量一下。
发表于 2012-5-17 16:19:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-1 21:38:47 | 只看该作者 �
受教了!谢谢!
发表于 2013-10-10 11:47:08 | 只看该作者 �
学到了很多经验,以后遇到了实践一下!
发表于 2015-4-2 12:13:35 | 只看该作者 �
我也遇到了这显示器   电源板12v   5v  跳
发表于 2015-8-5 11:40:06 | 只看该作者 �
我就有几个这样的板,修好用几天就坏,以后遇到直接换
