查看: 5904|回复: 34
[求助中]
台联想y460 不到一分钟准时掉电 应该是通病!!
发表于 2015-7-14 09:57:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
一台联想y460  电压貌似都正常。。大概有55秒到一分钟 准时掉电风扇狂转 进PE和BIOS 情况一样 看似是温控的毛病 但是怎么也修不出来  显卡加过 bios刷过 开关板拆了 CPU换过都没用  有没有修到过的朋友说一下 温控也换过都不行 在论坛搜索有很多朋友和我的情况一样 都没有解决 应该是通病 有的说加焊显卡好的  但是我的改成集显也是一样掉 排除显卡 有没有修到过的朋友说一下啊  谢谢  修的好郁闷
发表于 2015-8-4 14:57:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-14 10:11:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种掉电的确烦恼,先排除供电不良,再找信号。
哎 修的头都大了 有没有可能是南桥的毛病 ?  详情 回复 发表于 2015-7-14 10:12
发表于 2015-7-14 10:12:45 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
肯定有,可以加焊试下看,  详情 回复 发表于 2015-7-14 10:16
发表于 2015-7-14 10:16:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
肯定有,可以加焊试下看,
发表于 2015-7-14 11:29:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以看一下是否是EC的问题,因为控制风扇的是EC呀。
发表于 2015-7-14 11:34:48 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
主板程序也有可能影响
发表于 2015-7-14 11:46:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是桥边上的一个电容漏电
发表于 2015-7-16 18:59:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
准时掉电我遇到过BIOS,开关,PCH,温控,等到,,,仅供参考
发表于 2015-7-16 19:02:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看bios  温控
发表于 2015-7-18 11:59:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先看看温控先
发表于 2015-7-18 13:41:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
PQ不行了  要换
发表于 2015-7-20 17:25:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:4_106:}{:4_106:}
发表于 2015-7-20 19:59:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
温控电路如果没问题,那可能是EC了,因为温控的信号最终还是送到EC进行处理的
发表于 2015-7-20 21:34:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主解决了分享一下,我也想学习学习
发表于 2015-7-20 21:43:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
也不能上来就搞EC吧 是EC接受到了 关闭电源的信号在掉电的
发表于 2015-7-20 21:52:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
掉电有好多可能的 上次我看到有一个联想好像是51125旁边的一个小电阻氧化导致的
发表于 2015-7-20 21:54:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
二级电压短路保护
发表于 2015-7-20 21:56:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏供电电容激穿
发表于 2015-7-20 21:56:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时简单的更换内存和CPU没用,刷BIOS也不行,我也喜欢更换ES  详情 回复 发表于 2015-8-3 15:10
发表于 2015-7-20 22:09:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇到也是没折  认栽了
