查看: 5951|回复: 37
[主板维修]
映泰N68S3+ VER:6.2主板 奇怪的问题
发表于 2015-7-4 15:32:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一块映泰N68S3+的主板 可以正常开机 显示 进系统什么的正常 不过就是有个怪问题 就是关机后 想再开就开不了机 直接不触发 只能等个几分钟或拔插下24口ATX  才可以触发显示 没上CPU也是一样 每次触发开机都要拔插下24口ATX或等几分钟才能触发开机  有谁知道这是什么问题 求解 BIOS我刷过 问题还是一样 不知道是不是IO的问题 我先去找个IO换下试下
发表于 2015-7-4 15:42:50 | 只看该作者 �
直接干桥,我碰到过。都是桥的问题
发表于 2015-7-4 16:20:17 | 只看该作者 �
NV的桥,别想了!干桥。
发表于 2015-7-4 16:43:45 | 只看该作者 �
这么任性,,,,,,,,,
就是这么任性  详情 回复 发表于 2015-7-4 16:47
发表于 2015-7-4 16:47:30 | 只看该作者 �
aini101 发表于 2015-7-4 16:43
这么任性,,,,,,,,,
就是这么任性
发表于 2015-7-4 16:48:12 | 只看该作者 �
查一下桥附近的晶振,换一个试试
晶振换过了  详情 回复 发表于 2015-7-4 16:49
发表于 2015-7-4 16:49:57 | 只看该作者 �
aini101 发表于 2015-7-4 16:48
查一下桥附近的晶振,换一个试试
晶振换过了
发表于 2015-7-4 17:07:19 | 只看该作者 �
这个问题我也想知道,楼主修好了告知一下哈....
发表于 2015-7-4 17:20:29 | 只看该作者 �
还没遇到过   这个问题
发表于 2015-7-4 17:37:41 | 只看该作者 �
Com电路问题
发表于 2015-7-4 17:41:58 | 只看该作者 �
加焊了桥好过一片
发表于 2015-7-4 17:43:11 | 只看该作者 �
主板初始化过吗?
发表于 2015-7-4 17:48:11 | 只看该作者 �
等待结果,还望楼主告知
发表于 2015-7-5 13:09:48 | 只看该作者 �
加焊桥吧
发表于 2015-7-5 13:33:56 | 只看该作者 �
把UGA拆了  UGA跟桥之间冲突了
UGA是啥 手上有块装上电池不跑码按下复位也不跑码  详情 回复 发表于 2015-7-12 19:33
发表于 2015-7-5 15:35:07 | 只看该作者 �
这种垃圾主板 搞起来 没有什么意思
发表于 2015-7-12 19:33:20 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-7-5 13:33
把UGA拆了  UGA跟桥之间冲突了
发表于 2015-8-5 09:32:10 | 只看该作者 �
刚修好一块同样故障的 确实像楼上说的是CMOS故障 没插电源时 CMOS电池过双二极管后电压只有0.9V 加焊NV桥后 电压正常了 2.8V
发表于 2015-8-5 15:49:59 | 只看该作者 �
直接加焊桥 也许行
发表于 2015-8-5 17:50:38 | 只看该作者 �
我手上现在也有一块类似的板是双敏的,楼主解决了分享一下
