查看: 14853|回复: 162
联想G50-70待机电流0.2不触发
发表于 2017-11-9 00:07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午接到一台联想G50-70 Intel独显机器,故障现象待机电流0.2不触发,用户送来后第一句话:电脑开不了机了,第二句话:是不是里面的保险丝或电容电阻之类的坏了,修的话应该很好修。听完后心里这个气啊,心想你都知道什么坏了而且还很好修干嘛不自己修还要拿过来,真想直接撵走,哎!现在维修不好干啊,只好忍着吧!!!
废话不多说了直接奔主题:待机电流偏大多半是主板存在微短路现象,拆机测量全板无明显短路,测量3.3V为0V,5V正常,3.3V芯片SY8206B烫手,断开PJ303故障依旧,索性直接换掉SY8206B,换后上电还是老样子,心想这下可有的玩了!无奈跟着电路图跑吧,围绕芯片开始忙活,当检测到PJ304时发现一个问题,这是个+3VLP转+3VL电压,断开这个焊点后待机电流回复正常了,不用问问题基本上就在+3VL后端,顺着这个电压继续追查,越往后追查心情越差,有好几路直接去到PCH跟EC,可能换了谁检测到这里估计没几个人会有好心情,EC坏了还好说,如果是PCH问题那基本就白忙活了,哎,平复下心情继续追查吧。
下一路电压追到RTC电路,(具体请看图)断掉PD704测量3.3V电压恢复正常,万用表测量PD704一段阻值正常,另一端直接为0!不用问BIOS电池估计也没电了,拿表一测果不其然,我勒个去!!!心中无数个草泥马飞过。
无待做最后一搏试试吧,直接两根线一搭开始烧机,手直接摁在该死的板载CPU上,随着电压一点点升高慢慢的温度也跟着上来了,心里又默默的飞过无数个草泥马,更换板载CPU难度大不说,关键价格太高,用户又是一个大明白先生,心想估计是又白忙活了。
正在心情低落的时候,突然感觉温度不大对劲,好像下面的温度要比上面的温度高,赶紧拿上放大镜一探究竟,果不其然发现元凶,就在板载CPU背面的一颗小电容不正常,(具体位置还是得看图(*^__^*) 嘻嘻),至于后来嘛,大伙都懂的,直接找一个相同个头的换上一切OK 。附上亮机BIOS跟图纸。
总结:做维修还是要细心一些,有些问题可能并不是自己想象的那样,只要仔细一些耐心一些可能会有惊喜哦(*^__^*) 嘻嘻!!!
最后祝做维修的同行们工作顺利,天天开心!!!
购买记录
购买人数53价格购买时间
 会员1540155300鑫豆2024-2-23 15:20
 会员12867062元2023-3-21 13:22
 会员6938660.5元2022-9-13 16:15
 会员1985900.5元2022-6-5 15:47
 会员8286790.5元2022-4-17 16:47
查看所有购买记录
图纸.zip
2.54 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
联想G50-70板号独显BIOS.zip
3.18 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 9下载分 +21 +19 收起 理由
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
红四方 + 2 老司机!双击666+关注.....
15259925203 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 4 精品文章
klw2004wj + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
xu120 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
狠狠心ミ外星人 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
进行时 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1008867 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-11-9 00:56:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手就是不一样,虽然那人说是电容烧了,说是说对了,你让他自己查,换呀!做技术就这样,关键不在于换的零件多少钱,而是你是怎么知道换哪个零件!如何去换的过程和方法!
对啊 我们换了一万多 学技术 我们不靠技术靠什么  详情 回复 发表于 2017-12-14 16:48
发表于 2017-11-9 07:03:23 | 只看该作者 �
这种小电流短路,故障点是一步步来确定的,学习了
发表于 2017-11-9 07:44:07 | 只看该作者 �
楼主真细心,思路清晰。这样的客户让他自己修去吧。
发表于 2017-11-9 08:05:33 | 只看该作者 �
换的电容不要钱   找到坏的电容150
正解,换个保险什么的不要钱,但让我们找到这个位置就要收这么多钱  详情 回复 发表于 2017-11-9 08:27
发表于 2017-11-9 08:27:16 | 只看该作者 �
gagg 发表于 2017-11-9 08:05
换的电容不要钱   找到坏的电容150
好多客户都说就修了一下 也没换件干嘛收我这么多 多有意思 所以 有时候这种问题我都跟客户说修好就这个价格 同意就给你搞 不同意 你就在问问 哈哈  详情 回复 发表于 2017-11-9 20:38
发表于 2017-11-9 08:34:19 | 只看该作者 �
楼上的都 是人才,下次遇到讲价,就这么干,件不要钱,找到所在地收钱
发表于 2017-11-9 08:53:46 | 只看该作者 �
这种人  最讨厌了  确实是电容坏了    也不想想找到毛病多麻烦!!!!
发表于 2017-11-9 08:58:52 | 只看该作者 �
说实话。。楼主真的  细心。。。维修不容易啊。。
发表于 2017-11-9 09:12:13 | 只看该作者 �
rtc短路 引起待机芯片发烫的很多 搞了几个都是cpu烫  没有摸cpu背面呀· 蟹蟹楼主
发表于 2017-11-9 09:18:06 | 只看该作者 �
高手就是厉害,多谢分享,学习学习了
发表于 2017-11-9 09:20:49 | 只看该作者 �
不知道楼主,你有木有按客户说的,什么保险电阻电容坏的,报个低价。这种人可以用经验搞,帖子小小白以上才能看才好。
我感觉这没什么的,就跟客户实话实说主板供电短路,但具体是哪一个坏了肯定不会说,配件不值钱,我们挣得是检测维修费,没什么不合理的  详情 回复 发表于 2017-11-9 09:28
发表于 2017-11-9 09:24:27 | 只看该作者 �
话说现在板载CPU的修复率都不高,恭喜楼主了
发表于 2017-11-9 09:25:12 | 只看该作者 �
技术, 细心 耐心  之后就是人品
发表于 2017-11-9 09:27:22 | 只看该作者 �
想知道楼主收了多少钱
发表于 2017-11-9 09:28:31 | 只看该作者 �
xu120 发表于 2017-11-9 09:20
不知道楼主,你有木有按客户说的,什么保险电阻电容坏的,报个低价。这种人可以用经验搞,帖子小小白以上才 ...
这个叫技术,检测跟维修是什么玩意?  详情 回复 发表于 2017-11-9 09:34
发表于 2017-11-9 09:32:12 | 只看该作者 �
细心成就一切  虽说这种故障很少见 真的是捡到了  我修过很多短路的 基本都是CPU短
发表于 2017-11-9 09:34:24 | 只看该作者 �
博洋11 发表于 2017-11-9 09:28
我感觉这没什么的,就跟客户实话实说主板供电短路,但具体是哪一个坏了肯定不会说,配件不值钱,我们挣得 ...
这个叫技术,检测跟维修是什么玩意?
发表于 2017-11-9 10:11:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-9 10:31:53 | 只看该作者 �
前两天我也遇见一个   是小板上的u口坏了   直接把CPU烧了    没办法换的主板
你说的估计是联想的E40-70这样的机器吧?我最近也连着碰到两台,都是U口损坏后出现故障,有一台只是烧了USB供电芯片,另外一台直接把PCH搞挂了。应该是USB用料有问题,再加上主板设计有问题,出现了这样的情况  详情 回复 发表于 2017-11-9 22:23
