查看: 5107|回复: 63
[主板维修]
不上电维修,苦逼的小小白的第一次
发表于 2015-7-25 02:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天老师教我们上电维修,拿到一块华擎的主板插上电不触发,不知道该怎么办了一直翻看着笔记不知道怎么办了,很是苦逼我也在哪里发呆,月饼老师给出了维修思路,我根据他给出的维修思路检修
检查修方法是1,VCCRTC RTCRST# 2,RTCX1 3,VCCSUS3_3  4,RSMRST#
       根据月饼老师给出的思路,我一个个去找测量,首先我打对地阻值,内存,跳帽,桥,晶振,总线,USB,开关针都有值,唯一的是晶振的一脚为无穷大,我怀疑,但是不敢确定。我就测电压插上ATX.1先测紫5V是否正常,2测跳帽针的的电压是否正常,3测晶振的电压是否正常,4,测PCIA14电压是否正常,5测RSMRST#的电压是否正常。
       这些电压都测量了,出现了不正常的地方是晶振的电压,超出正常范围值,一脚是0.8V不正常。我心里暗喜这肯定是晶振有问题了,准备写报告的,刚拿起笔准备写的一下看到了晶振一脚没了谐振电容。差点忽略了。一看谐振电容掉件,我想准备电压压差那么大,肯定是这个以前的,心里暗喜哼着歌写起了维修报告,写完了拿给老师一看谁知道老师说谐振电容掉件也不影响不触发啊,哎,小小白维修经验少不知道怎么办了,老师叫我回去在查在找,当时一片空白不知道怎么办了,苦逼死了,把板子拿回来了,不知道怎么办啊了,在重新插啊,还是和以前查的值电压都一样啊,怎么办啊,刚好看到了月饼老师空闲了,马上跑过去找他寻找维修思路。
      月饼老师拿出他的福禄克神器,查上电查紫5V,跳帽针,这些都有 电压,,检查到了晶振也是如我说的一样一脚是0,8V,一脚是1.7V仔细看了下说是晶振的周边问题给我了,我看了半天看不出来,月饼老师说晶振到南桥的一脚的线短了。
     我说看不到,月饼老师拿出神器来了,马上高清无码的画面出现在屏幕上,看的期初的是晶振到南桥之间的一条线被割断了,神器就是神器,一下就出现了。这以后修板还是得细心和有耐心和静下心来修板啊。
     找到问题了,重新修改了维修报告,拿去老师检查,老师做的故障他一看找到了故障了,流程OK换板修下一块了,小小白缺少了经验和维修思路,还有不细心的,各位大神看帖请口下留情,这是小小白的维修的找出问题第一块主板,小小白的缺少的经验,你们看看就好,不好就当娱乐娱乐
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
walkingsnail + 1 淡定
一梦芯痛 + 1 很给力!
aini101 + 3 赞一个!
发表于 2015-7-25 09:44:27 | 只看该作者 �
人为做出来的故障,才考验人,基地是个好地方
是啊,基地真的个号地方啊,老师做的故障太强大了  详情 回复 发表于 2015-7-25 16:04
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-25 07:48:07 | 只看该作者 �
你的普通万用表也可以当成神器的
发表于 2015-7-25 07:56:28 | 只看该作者 �
写的很好,不过有点像记流水账
发表于 2015-7-25 08:15:18 | 只看该作者 �
有大神在,不必苦逼的……
发表于 2015-7-25 08:34:01 | 只看该作者 �
配上个图,线短了?断了?是人为吗?
小小白第一次修板,很多不懂的地方,没有时间拍图,是断线了,老师做的故障板  详情 回复 发表于 2015-7-25 08:36
发表于 2015-7-25 08:36:12 | 只看该作者 �
wfcctv 发表于 2015-7-25 08:34
配上个图,线短了?断了?是人为吗?
发表于 2015-7-25 08:39:52 | 只看该作者 �
人为做出来的故障,才考验人,基地是个好地方,好好加油
发表于 2015-7-25 08:45:55 | 只看该作者 �
还是不太明白怎么看出来断线的。
晶振不正常了啊,旁边有少件的,然后在周边找啊,然后有一根线是连接南桥的,就被人为的切断了  详情 回复 发表于 2015-7-25 08:52
发表于 2015-7-25 08:49:07 | 只看该作者 �
学习技术一定要把理论运用到实践
发表于 2015-7-25 08:50:44 | 只看该作者 �
这是AMD的板子吗  晶振电压这么高!
英特尔的CPU的板子  详情 回复 发表于 2015-7-25 09:42
发表于 2015-7-25 08:52:57 | 只看该作者 �
fengfengsuo 发表于 2015-7-25 08:45
还是不太明白怎么看出来断线的。
发表于 2015-7-25 08:53:20 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2015-7-25 08:48
楼主配个图就更好了.............
太忙了。没时间上图
发表于 2015-7-25 09:34:41 | 只看该作者 �
大神
不是大神,是小小白,老师教的好,我只会硬套老师的思路找东西  详情 回复 发表于 2015-7-25 09:43
发表于 2015-7-25 09:42:24 | 只看该作者 �
lini3hao 发表于 2015-7-25 08:50
这是AMD的板子吗  晶振电压这么高!
英特尔的CPU的板子
发表于 2015-7-25 09:43:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-25 09:58:45 | 只看该作者 �
加油,我也是小白呢,给你支持
谢谢,基地的老师教的还是很好的,只是我这战五渣领悟差  详情 回复 发表于 2015-7-25 10:42
发表于 2015-7-25 10:13:29 | 只看该作者 �
楼主的第一次修的好辛苦!!!
是啊,小小白第一次维修,什么都不知道,找个测量点都找半天  详情 回复 发表于 2015-7-25 10:45
是啊,小小白第一次维修,什么都不知道,找个测量点都找半天  详情 回复 发表于 2015-7-25 10:44
是啊,小小白第一次维修,什么都不知道,找个测量点都找半天  详情 回复 发表于 2015-7-25 10:43
发表于 2015-7-25 10:42:40 | 只看该作者 �
419447968 发表于 2015-7-25 09:58
加油,我也是小白呢,给你支持
发表于 2015-7-25 10:43:21 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2015-7-25 10:13
楼主的第一次修的好辛苦!!!
