查看: 4082|回复: 23
[求助中]
用可调电源给3,5V电感加3.3V电压,电流应该是多大?
发表于 2015-7-2 14:45:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果是0.1几A, 是不是有短路?
还是应该只有平时待机0.0几的电流?
发表于 2015-7-2 15:02:00 | 只看该作者 �
短路的时候可调上的CC 会长亮
发表于 2015-7-2 15:02:34 | 只看该作者 �
看3 5V 电感阻值多大
3v : 236 5v : 173 我修了好久都修不出待机3.3V tps51123  详情 回复 发表于 2015-7-2 15:20
发表于 2015-7-2 15:03:39 | 只看该作者 �
这个还真没有研究过
发表于 2015-7-2 15:17:39 | 只看该作者 �
打阻值看有没有短路,不要那么麻烦了
发表于 2015-7-2 15:20:20 | 只看该作者 �
隔壁的 发表于 2015-7-2 15:02
看3 5V 电感阻值多大
3v  : 236
5v   : 173
我修了好久都修不出待机3.3V
tps51123
发表于 2015-7-2 15:20:35 | 只看该作者 �
0.1A就不是短路,一般都是测电阻档
为什么平时正常待机是0.01 用可调电源加电压就是0.1几? 加到5V, 电流是1.几A。  详情 回复 发表于 2015-7-2 15:26
发表于 2015-7-2 15:26:06 | 只看该作者 �
大天空 发表于 2015-7-2 15:20
0.1A就不是短路,一般都是测电阻档
为什么平时正常待机是0.01
用可调电源加电压就是0.1几?
加到5V, 电流是1.几A。
3‘5V电路正常时是根据负载需要来调制输出功率,你这样直接用恒流源供电你说电流能不高嘛,看你写出来的阻值3、5V’没短路啊,烧个毛线  详情 回复 发表于 2015-7-31 10:58
发表于 2015-7-2 15:30:50 | 只看该作者 �
如果是正常得应该没有这么大得电流
注意,他是用可调电源直接加在3/5V电感上,不是待机电流  详情 回复 发表于 2015-7-31 10:59
发表于 2015-7-2 18:09:17 | 只看该作者 �
待机0.1几,有短路现象。
发表于 2015-7-2 18:26:07 | 只看该作者 �
楼主测得电流是0.几安,的确存在短路现象了。
发表于 2015-7-2 18:30:11 | 只看该作者 �
这个还没研究过
发表于 2015-7-2 18:30:33 | 只看该作者 �
不是很清楚  没这样试过
大家试试吧
发表于 2015-7-2 19:09:13 | 只看该作者 �
有短路的话电流表会发出“咔”的声音
发表于 2015-7-2 19:13:05 | 只看该作者 �
DUANLU ...
发表于 2015-7-2 19:20:41 | 只看该作者 �
不一定是短路,我记得以前在其他机子直接加电到电感是有电流的。
发表于 2015-7-9 23:40:03 | 只看该作者 �
0.1没有短路吧,楼主查查哦
头像被屏蔽
18#
发表于 2015-7-31 09:42:41 | 只看该作者 �
还是按顺序查吧
发表于 2015-7-31 09:45:23 | 只看该作者 �
我一般烧机  用1a电流烧机
发表于 2015-7-31 09:46:43 | 只看该作者 �
你想 嘎哈?
