查看: 4063|回复: 20
HPX1000的机器装不了系统
发表于 2009-6-16 20:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台HPX1000的机器,客户说进不了系统,用好的测试硬盘做系统,文件复制完以后引导系统的时候报错: 报内存不能为读。(翻译过来是这样的意思。)    内存换过了, 硬盘,也换过了,也换了几个版本的系统都是这个问题。       ,重启的时候提示系统丢失, 头大, 都几天了,客户还在催, 各位给点思路吧,  小弟不甚感激~~~~~~~
发表于 2009-6-17 09:15:40 | 只看该作者 �
HPX1000的机器装不了系统
发表于 2009-6-17 09:27:54 | 只看该作者 �
晕 换个内存看看啊
发表于 2009-6-17 09:32:34 | 只看该作者 �
你把内存槽加焊下试试,根据你说的情况应该就是内存方面的问题
发表于 2009-6-17 10:34:36 | 只看该作者 �
进DO S   就死机.   换内存, 复制完成后,进入安装面,也死机。晕了
发表于 2009-6-17 11:15:26 | 只看该作者 �
就像4楼的说的加焊下内存试试,这种问题我也遇到过
发表于 2009-6-17 11:20:16 | 只看该作者 �
死机会不会是显卡和电源的问题啊
发表于 2009-6-17 18:48:06 | 只看该作者 �
没修了,退机了,  这机器,键盘下面的内存槽容易出问题, 显卡座也有问题,但这个机器,额人,显卡插拔几次后,就要小心座脱焊了,  所以我也没敢多修,
这个机器来的时候,是亮机的,就是进不了系统  花屏,  拆开后加焊显卡.装上去就在也不亮了,  加焊座  可以亮机,但问题还是一样, 进不去系统,想不是显卡空焊, 我又借了一个显卡,装上去就又不亮机了,   又加焊了一下座.又可以亮了.头都大了,就没敢在修了,这要是真不亮机了,没办法退机了. 就这样退机了.
但就是想知道是怎么回事,这机器我没有加焊内存槽,  我想应该是这里的问题,  但是不想在碰了,万一不亮机了,客户要在赔板,赔大了,
有朋友碰到过没,讨论一下  谢谢
发表于 2015-7-13 09:58:41 | 只看该作者 �
加焊内存  检查内存好着没
发表于 2015-7-13 16:10:49 | 只看该作者 �
进BIOS设置下  不行给CMOS放电
发表于 2015-7-13 16:18:08 | 只看该作者 �
那就换内存啊
发表于 2015-7-13 16:48:38 | 只看该作者 �
BIOS 看看
发表于 2015-7-13 16:52:00 | 只看该作者 �
换内存硬盘
发表于 2015-7-23 10:56:42 | 只看该作者 �
先看看又掉件的没有,,然后搞bios刷一下    ,再不行换内存和CPU
发表于 2015-7-24 10:53:52 | 只看该作者 �
谢谢分享。
发表于 2015-7-24 10:54:24 | 只看该作者 �
谢谢分享。
发表于 2015-7-26 11:50:24 | 只看该作者 �
用原盘系统装了没有,如果装过来,可能是南桥的问题
发表于 2015-7-26 12:52:13 | 只看该作者 �
好奇葩的问题!!!我看这个不好弄a
发表于 2015-7-26 13:59:36 | 只看该作者 �
这种问题真心不好弄
发表于 2015-7-26 15:27:40 | 只看该作者 �
HP的机器真不行呀
