查看: 5164|回复: 12
惠普笔记本插口蓝灯常亮,开不了机
发表于 2015-7-13 11:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 6530s, 插上电源或电池后插口蓝灯常亮,开不了机(按电源按钮无反应),风扇也不转,喇叭也没声,试几次有时插上是黄灯也闪。
只剩下主板+CPU+内存时也是这样,可能是哪里出问题了?
发表于 2015-7-13 11:43:14 | 只看该作者 �
主板,或者不是用原装适配器
发表于 2015-7-13 11:45:17 | 只看该作者 �
适配器不是原装的,但一直用的没问题。而且只插电池现象也一样
发表于 2015-7-13 12:04:11 | 只看该作者 �
先查充放电路
发表于 2015-7-13 12:07:44 | 只看该作者 �
按不触发维修。
发表于 2015-7-13 12:13:36 | 只看该作者 �
接可调电源,看一下待机电流。
发表于 2015-7-13 12:13:59 | 只看该作者 �
是不是你的适配器有问题哦
发表于 2015-7-13 12:17:33 | 只看该作者 �
查保护隔离电路 和待机电路 已经开机电路 祝你好运up
发表于 2015-7-13 12:47:14 | 只看该作者 �
支持楼上的说法,但HP的本本最好用原装适配器试一下
发表于 2015-7-13 13:43:24 | 只看该作者 �
是拆机,清灰,换硅脂后,加电测试还是正常进系统的,装的过程中就感觉有一个地方可能有问题,就是掏无线天线的时候,插头划过主板这片区域。
头像被屏蔽
11#
发表于 2015-8-1 11:12:39 | 只看该作者 �
听大师的话,换个原装适配器试下
头像被屏蔽
12#
发表于 2015-8-1 11:42:24 | 只看该作者 �
主板的电源管理有问题没?
发表于 2015-8-1 12:47:13 | 只看该作者 �
看看板上有无掉件
