查看: 1877|回复: 0
华硕K72JR乱修一例
发表于 2015-7-12 00:37:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来一华硕K72JR,同行说来的时候拗一下屏是可以显的,后来他自己拆机焊。。结果,开不了机了。等同行走后,插可调,靠。。大电流。。神人~~拆机一看,屏接口处烧了几个管子。换好后,开机可以触发了。看电流也到显的时候,但屏幕一点反应也没有,看来屏应该也难逃一劫,拆看一看,我和我的小伙伴都惊呆了 烧了好几处,查了一下这屏17.3寸高分屏要好几张红牛,报价给同行说要换屏。结果同行说能不能帮他修好,因为这是要赔给人家的。唉,没办法。谁叫我好人一枚,答应他好好帮他修一下。从废屏那里拆来码片装上,也没反应,看来是程序不对了。刚好手上有一块17.3的屏要退的 。嘻嘻----------偷~~~~~~~~~~看来要拿我刚到手没多久的神器出来了 。。自制偷程序于无影无踪的。。。 正在窃取中。。。。。。窃取完了是时候装回去完璧归赵了 读出来的程序刷上他原来的屏上去。。好了。。有反应了。。看到华硕的LOGO了。。可惜是暗屏的。。开始要爆粗XXXXXXXXXX。看升压部分也有问题了。。。看了一下升压芯片,到处找也找不到。看来要改了。又从废屏里拆了一块出来。。改。。。 。。OK。。背光亮了。。。 。。。啥情况。。一半是黑黑的。。又想爆粗了XXXXXX。这个肯定的。。因为他原来是8路的,我只上了6路。。再改 。。。再次开机。。。 。。看到这画面,此时的心情鸡冻得就像碧咸在世界杯上最后的10秒钟凌空抽射的致命球一样。。。本人是新人,发帖不容易。。而且最近也比较穷。。大伙们都懂的
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
740951569 + 5
