查看: 5231|回复: 18
东芝L630 有待机不触发 电池可以开机 求救!!!
发表于 2013-10-29 21:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
淘宝买的17435E换过了  还是不行     插适配器没有3v  5v  用电池可以开机   看了有很多人和我遇到的问题一样  估计是通病  有哪位大哥修好了?   给指点一下   感激不尽~
发表于 2013-10-29 22:06:35 | 只看该作者 �
CPU   电容是 NEC 的吗   是的话就直接改了 试试
发表于 2013-10-29 22:18:12 | 只看该作者 �
看下U6100有没有输出+V5AUXon信号,从图上看,+v3la跟此信号有关,当然,保隔得先过了
发表于 2013-10-29 22:35:15 | 只看该作者 �
保护隔离和3,5V供电芯片
发表于 2013-10-30 09:21:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-30 09:24:46 | 只看该作者 �
   楼主也该自己 多弄弄再问啊
发表于 2013-10-30 09:26:46 | 只看该作者 �
Q6002  的D是19V   G 2.1V    S 5V跳变
发表于 2013-10-30 09:44:55 | 只看该作者 �
估计还是保护隔离的问题
发表于 2013-10-30 10:50:42 | 只看该作者 �
是保护隔离的问题,后级可能有微短。
发表于 2013-11-1 15:49:53 | 只看该作者 �
强拉了一个19V   一切正常了  上电池5A   客户着急把机器取走了   告诉他别上电池了
发表于 2013-11-1 15:51:45 | 只看该作者 �
修了一个,一样的故障,也是保护隔离问题
发表于 2013-11-4 14:29:19 | 只看该作者 �
我现也有一台一样,弄好了没,怎么弄
发表于 2013-11-4 14:34:27 | 只看该作者 �
可能没检测到适配器吧
发表于 2015-7-9 10:49:30 | 只看该作者 �
既然电池都可以开机,问题看来不大,重点查隔离电路是不是完全导通,查EC的ACIN和BATIN信号
发表于 2015-7-9 17:13:39 | 只看该作者 �
刷刷bios换下南桥呀
发表于 2015-7-9 19:35:17 | 只看该作者 �
这种问题当然首先查ACIN啊
发表于 2015-7-9 19:43:11 | 只看该作者 �
ACIN 为高了吗?
头像被屏蔽
18#
发表于 2015-7-29 20:50:07 | 只看该作者 �
同16 17楼
发表于 2015-7-29 21:01:13 | 只看该作者 �
保护隔离到待机这一块的问题
