查看: 3177|回复: 29
小修 DELL 14-3421主板烧糊
发表于 2015-5-31 16:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿过来一个DELL的 14-3421主板说是烧糊看看能修不  我说拿来看看吧  拿来一看我去  看图吧  保护隔离场馆都被人干掉了  而且板层也烧糊了  我说要是能修好的话电池肯定不能用了   他说没有事  先修修看看  拿过板来  量了一下对地阻值  都还正常  插上电看看  插上以后心凉了 电流0.000 哎看来是没有主供电啊  马上找图纸 没有找到  迅维网下一个吧   打开图纸看看PU3801  PU4002  和PR4002都没有了  *脏话*不管那么多 直接 飞线  反正不用电池了   飞过来以后查上电源 待机 0.017  心里一喜好了  按开关 使劲按开关没有反应  当初饼哥讲的时候 好像是EC要检测  电源或者电池呢   查ACIN 这个信号好像是BQ24727发出来的  这个芯片好像是ACDET这个脚检测电源的  既然烧成这样了 还检测什么啊  查一下ACOK#吧   是3.3v  不对啊 正常应该为低啊   应该是ACDET这个脚不正常   哎不修了   直接吧ACOK#飞根线强制拉低 吧   飞完线上电  电流在一直上挂屏 亮机    看着还可以的加点分哦
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员6083780.5元2020-5-4 13:41
 会员1987530.5元2020-3-17 01:45
 会员2843550.5元2018-11-12 16:34
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +58 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
沙漠孤烟。。。 + 2 很给力!
LK本本 + 5 赞一个!
laoluo2013 + 5 很给力!
维修学员123 + 5 很给力!
小豪子 + 5 赞一个!
一桥 + 5 赞一个!
873808892 + 2 赞一个!
燕云十八 + 5 很给力!
zhuhaodong + 5 赞一个!
本文由 会员733476 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-31 17:07:22 | 只看该作者 �
嗯,不错,技术可以,
发表于 2015-5-31 17:07:30 | 只看该作者 �
如果再仔细下功夫修全面,那就是精华了
发表于 2015-5-31 17:22:44 | 只看该作者 �
made   这也可以修好
哈哈,深圳这边是不是不会这么搞  详情 回复 发表于 2015-5-31 17:31
发表于 2015-5-31 17:31:09 | 只看该作者 �
余家小子 发表于 2015-5-31 17:22
made   这也可以修好
哈哈,深圳这边是不是不会这么搞
发表于 2015-5-31 17:53:20 | 只看该作者 �
路过学习,,,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-31 18:10:51 | 只看该作者 �
不错。再接再厉 加分
发表于 2015-5-31 18:11:51 | 只看该作者 �
你爽了吧  李林
呵呵 当然爽啊  详情 回复 发表于 2015-5-31 18:17
发表于 2015-5-31 18:12:11 | 只看该作者 �
真有才直接电池不用是吧
是啊 这样 真的没有办法用电池了  详情 回复 发表于 2015-5-31 18:16
发表于 2015-5-31 18:16:55 | 只看该作者 �
8176762 发表于 2015-5-31 18:12
真有才直接电池不用是吧
是啊  这样 真的没有办法用电池了
发表于 2015-5-31 18:17:37 | 只看该作者 �
呵呵  当然爽啊
发表于 2015-5-31 18:27:45 | 只看该作者 �
这种返修概率大吧
发表于 2015-6-1 07:04:21 | 只看该作者 �
不错,未来大师
发表于 2015-6-1 07:59:27 | 只看该作者 �
樓主太牛X了,象這樣燒得,我一般都不修了,建議換板。
发表于 2015-6-1 08:00:35 | 只看该作者 �
分析的很不错啊!
发表于 2015-6-1 08:01:16 | 只看该作者 �
學習了,下次能修的,就修吧。
发表于 2015-6-1 08:53:59 | 只看该作者 �
静等返修,,,
发表于 2015-6-1 10:24:37 | 只看该作者 �
厉害呀       学习了
发表于 2015-6-1 11:53:00 | 只看该作者 �
学习了 长知识
发表于 2015-6-20 14:52:04 | 只看该作者 �
楼主楼主,机子还在么,求发BIOS,就这机子独显四显存
