查看: 3136|回复: 11
开关稳压电源不工作了,请教
发表于 2015-6-25 09:47:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电有紫线5V和绿线5V。短接绿黑后风扇不转,但有3.3V和5V,没有12V。断开后测电阻红线是17欧,橙色是15欧。黄线1.5欧。再量12V的肖特基管(换下来量的)一面的570,一面是1.5,以及穿短路。
型号是F12C20C,问题是用什么代换呢?,手里没有这管子。
发表于 2015-6-25 10:03:14 | 只看该作者 �
电源一般我不修,太便宜了,而且不好修
发表于 2015-6-25 10:12:35 | 只看该作者 �
怎么会没有这管子,坏电源上有,要不淘一个。
发表于 2015-6-25 12:04:43 | 只看该作者 �
修好了。换了个F16C20C的,原来那意思是(坏的那个F12C20的,意思电流12A 电压200V。  换的是电流16A
电压200V)换上以后检查没有短路了,上电短接绿黑后风扇转动正常,各个输出电压正常。只有-12V输出是-11.8V。修好
发表于 2015-6-25 14:00:07 | 只看该作者 �
恭喜楼主又修好一个,功力大增呀.........
发表于 2015-6-25 21:53:39 | 只看该作者 �
一般坏的ATX电源里能找到
发表于 2015-6-25 23:59:13 | 只看该作者 �
这种电源修这没什么价值,简单的问题修修还可以
估计楼主最近空闲,练练手而已.........  详情 回复 发表于 2015-6-26 07:58
发表于 2015-6-26 07:58:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-28 09:57:11 | 只看该作者 �
修电源是练手的好方法
发表于 2015-6-28 21:29:56 | 只看该作者 �
负电压——12,——5V误差0.5都是正常的。
发表于 2015-6-29 17:27:26 | 只看该作者 �
有空练一下手也不错呀,很多电器都是电源部分故障的多
发表于 2015-6-29 18:07:02 | 只看该作者 �
祝贺修理成功!!!!!!
