查看: 3460|回复: 18
[主板维修]
奇怪的华硕B85F-M用编程器读出的BIOS却不能用
发表于 2015-5-27 10:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
奇怪的华硕B85F-M用编程器读出的BIOS却不能用,BIOS芯片是W25Q64BV,用编程器正常读出的BIOS文件刷入另一个好的芯片却不能用,在官网下载的这个板的BIOS文件用编程器刷进去更不能用,
发表于 2015-5-27 10:23:19 | 只看该作者 �
好像在论坛也有看过相关的帖子,说是要在线刷,拆下来用编程器不行。
发表于 2015-5-27 20:29:02 | 只看该作者 �
你芯片型号和封装有没选 错?从官网下的是系统里升级版的,不能用编程器刷。
格式不一样  详情 回复 发表于 2015-5-27 23:31
发表于 2015-5-27 22:17:36 | 只看该作者 �
我知道从官网下载的BIOS文件不能直接用编程器刷,关键是我用编程器读出的好板的BIOS文件,刷入另一个好的W25Q64BV芯片后却不行
发表于 2015-5-27 22:33:28 | 只看该作者 �
不知道为什么最新修很多华硕H61 我的希尔特600P 不能刷25Q64BV 只能刷写25Q64FV的? 如果是BV的 老提示厂家也芯片不符。
发表于 2015-5-27 22:36:31 | 只看该作者 �
华硕官网下载的BIOS,要在华硕的BIOS界面用EZ FLASH刷。
既然有好板,为啥不用好板热拔插刷呢?
发表于 2015-5-27 22:38:08 | 只看该作者 �
华硕华擎官网下载的BIOS,其实也可以用编程器刷,但要先用winhex修改官网的BIOS文件。
发表于 2015-5-27 23:31:01 | 只看该作者 �
格式不一样
发表于 2015-5-28 08:23:33 | 只看该作者 �
联想也有极少数的板子不能用编程器刷,只能拆原板的BIOS对换
发表于 2015-6-1 14:37:33 | 只看该作者 �
终于刷成功,因为用编程器读出的好BIOS不能用,所以只能用好的BIOS启动进DOS后,用热拔插将要刷的BIOS芯片换上,然后用BUPDATER刷写。
板上只有一个bios 难道进入dos后 拔掉bios 再插入要刷的bios  详情 回复 发表于 2015-6-5 20:20
发表于 2015-6-1 16:30:07 | 只看该作者 �
现在新板的BIOS要求这么高了吗
发表于 2015-6-1 21:58:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
够麻烦的,华硕官网的BIOS是CAP构架的,一般的编程器是不支持的。
发表于 2015-6-5 16:39:26 | 只看该作者 �
以后刷BIOS只能热拔插了
发表于 2015-6-5 18:04:22 | 只看该作者 �
就算用热拔插,也有条件限制。没有编程器方便呀。
发表于 2015-6-5 20:20:33 | 只看该作者 �
凯华电脑 发表于 2015-6-1 14:37
终于刷成功,因为用编程器读出的好BIOS不能用,所以只能用好的BIOS启动进DOS后,用热拔插将要刷的BIOS芯片 ...
发表于 2015-6-10 16:13:12 | 只看该作者 �
下载的格式应该还是不多哦,,,,
发表于 2015-6-11 10:34:20 | 只看该作者 �
重新刷BIOS   或者改格式
发表于 2015-6-11 11:44:54 | 只看该作者 �
热插拔,又学了一招。
发表于 2015-6-11 11:51:23 | 只看该作者 �
热拔插是不进入DOS的情况下把BIOS取出来 把坏的装上去刷吗?带电操作不会损坏BIOS芯片??
