查看: 8186|回复: 49
[主板维修]
关于华硕M4A88T-M LE触发一秒掉电插USB设备掉电风扇微动诊断卡亮一秒就灭的维修
发表于 2015-3-22 08:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一块主板华硕M4A88T-M LE REV:1.02,故障有2个:
第1个故障:插上USB设备,按触发,风扇转动一点点,诊断卡亮一秒就灭,一秒掉电。
第2个故障:把usb设备全部卸下来,第1次触发风扇转动一点点,诊断卡亮一秒就灭。第2次触发就可以正常跑码进系统,但是只要拔掉电源线从新插上开机故障又回来了。
即然插USB设备出现问题就从这里入手吧,本着供电时钟复位的原则在论坛里下了点位图看了一下,发现USB设备供电是由URN700 822排阻上拉、UQ702场管控制、UQ704场管D脚输出,测得数据如下:
UQ704 S脚:5V
UQ704 G脚:4.34V不正常 (正常12.02V)
UQ704 D脚USB设备供电:4.71V有点偏低 (正常5.01V)
从以上数据看G脚D脚供电都不正常,特别是G脚电压是由URN700 822排阻上拉过来的,果断更换一片822排阻,OK,接上所有USB设备一次性触发成功,这时测G脚电压已经回升到12.02V D脚电压回升到5.01V,触发N次都成功进入系统拷机48小时无问题,故障修复。
参与人数 6下载分 +28 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
ak2013 + 5 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
无尽的路 + 5 有价值
破布几袋 + 1 很给力!
a82822881 + 5 很给力!
发表于 2015-3-22 13:03:51 | 只看该作者 �
看这场管应该是N型的吧,G极高电平导通。电流应该D到S啊,+5v变成usb5v应该从S极出来才对啊,“UQ702场管控制、UQ704场管D脚输出”基础不好,看了有点犯浑。
是N沟道类型高电平导通的,UQ702在这里也可以控制UQ704导通和截止工作,UQ702 G级本身导通电压这在这里由5VSB提供,即在主板待机时候,本身处于导通工作,UQ704相反处于截止状态,当主板开机触发时候,由于12V电压产  详情 回复 发表于 2015-5-23 07:45
应该设计上也利用了体二极管吧  详情 回复 发表于 2015-3-31 23:32
场管不同于三极管,只要g大于s,d-s就几乎相当于一根导线了,电流可以从s到d的  详情 回复 发表于 2015-3-24 18:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-5-27 11:26:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主你好!我有块跟你一样主板,触发保护,查了下北桥附近一个芯片up7711u8,2脚7脚8脚对地值为0,应该7.8对地值不能为0吧、可以帮我查下吗
来自: 微社区
发表于 2015-3-31 23:32:12 | 只看该作者 �
123a123a123 发表于 2015-3-22 13:03
看这场管应该是N型的吧,G极高电平导通。电流应该D到S啊,+5v变成usb5v应该从S极出来才对啊,“UQ702场管控 ...
应该设计上也利用了体二极管吧
场馆导通和截止工作状态就是利用了内部晶体二极管正向导通和反向截止性质,当本身处于完全导通状态时候,内部晶体二极管正负两端不存在一定压降和阻值。  详情 回复 发表于 2015-5-27 12:47
发表于 2015-3-24 18:16:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-22 08:34:36 | 只看该作者 �
一片822排阻?厉害啊
发表于 2015-3-22 08:35:22 | 只看该作者 �
楼主技术不错,加分啊!!!!!!!
发表于 2015-3-22 08:55:16 | 只看该作者 �
822   又是822
发表于 2015-3-22 08:59:41 | 只看该作者 �
华硕主板我一般知道是822但就是不知道是哪里的822,看来得多积累些经验才行。
发表于 2015-3-22 09:07:36 | 只看该作者 �
电路图是你自己画的吧,电路图上的UQ704你画的是三极管,而文字说明又是N沟场管,还好基本原理我懂了
我一般都是用画笔直接画就是了 不挑剔电脑  详情 回复 发表于 2015-3-31 23:31
电路图是我用电子线路作图软件画的,由是这个软件没有场效应管的图标,所以只能用三极管代替了,不好意思。  详情 回复 发表于 2015-3-22 10:37
发表于 2015-3-22 09:23:07 | 只看该作者 �
请教大师:我也有一这块板,现症状是诊断卡复位灯闪,在本论坛下载的点位图,但是点位图软件打开未响应,不能正常使用,系统用过WIN7 32位64位的,XP系统也用过,PCBRepari都不行!麻烦楼主上传一份点位图软件!!先谢了!
用 PCBRepari 要把系统时间调到2011年  详情 回复 发表于 2015-3-22 10:13
发表于 2015-3-22 09:26:42 | 只看该作者 �
请楼主传份此点位的打开软件!!
点位图名字叫PCBRepairTool,使用方法: 1,把所要看的主板图纸FZ格式拷到PCBRepairTool\fab文件夹里。 2:把系统时间改为2011。 3:进入PCBRepairTool软件后用CTRL+F10调出要看的图纸。 下载地址M4A88T-M LE图  详情 回复 发表于 2015-3-22 12:15
发表于 2015-3-22 09:44:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主点出822的位置,,下次遇见了就可以少走弯路了!!
发表于 2015-3-22 09:51:16 | 只看该作者 �
学习你的思路,我是新手
发表于 2015-3-22 10:13:34 | 只看该作者 �
皇痴筿福 发表于 2015-3-22 09:23
请教大师:我也有一这块板,现症状是诊断卡复位灯闪,在本论坛下载的点位图,但是点位图软件打开未响应,不 ...
时间调过的!!电脑也换过WIN7 32、64的,以及XP的,都不行!  详情 回复 发表于 2015-3-22 12:36
发表于 2015-3-22 10:28:42 | 只看该作者 �
一片822  也是没谁了
发表于 2015-3-22 10:37:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-22 12:15:27 | 只看该作者 �
皇痴筿福 发表于 2015-3-22 09:26
请楼主传份此点位的打开软件!!
2:把系统时间改为2011。
下载地址M4A88T-M LE图纸内附了:
PCBRepairTool.rar
1.58 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
时间调过的!!电脑也换过WIN7 32、64的,以及XP的,都不行!用你的再试一下!  详情 回复 发表于 2015-3-22 12:37
发表于 2015-3-22 12:20:29 | 只看该作者 �
为什么华硕的板子822排阻老容易坏呢?
发表于 2015-3-22 12:36:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-22 12:37:13 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-22 13:18:35 | 只看该作者 �
现在新板都容易USB和BIOS的问题  现在BIOS都好难搞 官网上的都用不了了
为什么????  详情 回复 发表于 2015-3-24 18:17
发表于 2015-3-22 13:24:31 | 只看该作者 �
  我也是这样的
