查看: 2610|回复: 27
[主板维修]
遇到个邪门的问题,小弟不懂,特来给大神看看
发表于 2015-5-16 12:29:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一机器,说是开不了机,我就通电试了一下,果然开不了,一开始我还以为是内存问题,但是内存没事,各种东西都试过了,就是开不了,(没有PCI—E的检测卡,所以没法读代码)具体现象如下:主板通电鸣笛一声,正常启动,显示器也有反应(黄灯变蓝灯),就是一直黑屏,郁闷中,请大神诊断一下,这啥问题
发表于 2015-5-16 15:25:03 | 只看该作者 �
显示器电源变已变化,说明有信号到VGA接口,请检测VGA接口的 1 2 3脚线路。
正确思路☺  详情 回复 发表于 2015-5-16 22:39
发表于 2015-5-16 15:05:22 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-5-16 14:38
如果换过CPU还是不得行,就先检查一下FDI数据线,如果没有问题那是桥的问题了
应该是板子坏了,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-16 12:32:26 | 只看该作者 �
补充一下,在中状态下,在按下开机键就会正常断电。
发表于 2015-5-16 12:44:20 | 只看该作者 �
你确定显示器没有问题?
线和显示器都没问题  详情 回复 发表于 2015-5-16 12:54
发表于 2015-5-16 12:47:10 | 只看该作者 �
用小功放听有没有进入系统的声音。
我硬盘都拔了  详情 回复 发表于 2015-5-16 12:56
发表于 2015-5-16 12:47:37 | 只看该作者 �
如果排除了显示器那就看你用的是独显还是集显。集显查接口和北桥及相关电路。独显换显卡。
集显独显都这样  详情 回复 发表于 2015-5-16 12:55
发表于 2015-5-16 12:54:26 | 只看该作者 �
lrkk623 发表于 2015-5-16 12:44
你确定显示器没有问题?
线和显示器都没问题
发表于 2015-5-16 12:55:30 | 只看该作者 �
集显独显都这样
那就干北桥吧  详情 回复 发表于 2015-5-16 19:02
发表于 2015-5-16 12:55:50 | 只看该作者 �
楼主你换过显示器试过了没有。
显示器没问题  详情 回复 发表于 2015-5-16 12:58
发表于 2015-5-16 12:56:09 | 只看该作者 �
long2o78 发表于 2015-5-16 12:47
用小功放听有没有进入系统的声音。
我硬盘都拔了
发表于 2015-5-16 12:58:45 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-5-16 12:55
楼主你换过显示器试过了没有。
显示器没问题
发表于 2015-5-16 13:00:16 | 只看该作者 �
如果是H61的主板,先换CPU,不行加独显看能不能装驱动,再不行就换PCH
B85是CPU集成显卡,建议换CPU试一试,还要看一看CPU座的针歪没有。  详情 回复 发表于 2015-5-16 15:58
B85的板子,CPU的话,没试过,不知道是不是BIOS问题  详情 回复 发表于 2015-5-16 13:04
发表于 2015-5-16 13:02:14 | 只看该作者 �
内存  显卡 洗一下
发表于 2015-5-16 13:04:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-16 13:13:17 | 只看该作者 �
以前碰到过换了U就好了
U没问题,我用自己的试过了  详情 回复 发表于 2015-5-16 13:32
发表于 2015-5-16 13:17:20 | 只看该作者 �
用键盘能重启吗。
发表于 2015-5-16 13:24:42 | 只看该作者 �
加个独立显卡试一下
发表于 2015-5-16 13:32:59 | 只看该作者 �
我忘记了曾经 发表于 2015-5-16 13:13
以前碰到过换了U就好了
U没问题,我用自己的试过了
发表于 2015-5-16 13:50:46 | 只看该作者 �
U座子虚了吧
发表于 2015-5-16 14:38:08 | 只看该作者 �
应该是板子坏了,  详情 回复 发表于 2015-5-16 15:05
