查看: 5793|回复: 19
[求助中]
联想a320一体机开机显示cpu温度高,南桥温度高,掉电
发表于 2015-5-18 10:18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-5-18 10:31:55 | 只看该作者 �
路过,回帖拿分来了
发表于 2015-5-18 10:45:47 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-18 12:41:32 | 只看该作者 �
我现在也碰上一个,但摸CPU温度不高,搞不懂
发表于 2015-5-18 12:56:03 | 只看该作者 �
就是南桥温度感觉挺高的
发表于 2015-5-18 13:07:48 | 只看该作者 �
用手摸下实际温度怎么样
发表于 2015-5-18 13:30:24 | 只看该作者 �
温度高的机器,有时还真的不好处理
发表于 2015-5-18 13:32:40 | 只看该作者 �
感觉或者探测实际温度是否高,不高又显示温度高的话,刷BIOS,查温控电路
发表于 2015-5-18 19:08:30 | 只看该作者 �
刷的BIOS是不是最新的
发表于 2015-5-18 20:04:06 | 只看该作者 �
风扇改常转,都加点铜片
发表于 2015-5-18 20:36:30 | 只看该作者 �
换主板了。换cpu了,换散热器了,bios刷了还是温度高?那你再也没什么可换的了?就差风扇了。
发表于 2015-5-18 20:41:46 | 只看该作者 �
手摸很高还是???
发表于 2015-5-18 20:42:14 | 只看该作者 �
还是鲁大叔测的很高?
发表于 2015-5-18 20:56:21 | 只看该作者 �
排查你没有排除的的东西吧
发表于 2015-5-18 21:51:41 | 只看该作者 �
换个主频低的CPU试下
发表于 2015-5-18 21:59:34 | 只看该作者 �
不可思议啊,就差风扇没有换了,温还高?是鲁大师么?你直接用手感受一下,看看真的高吗,如果还高,换风扇!
发表于 2015-5-18 22:00:52 | 只看该作者 �
不会吧。主板换了温度还是高呀。还真没有遇到过这样的情况呢?
发表于 2015-5-18 23:04:45 | 只看该作者 �
什么都换了还高?无语了
发表于 2015-5-20 12:41:41 | 只看该作者 �
南桥温度很高,一会就掉电
发表于 2015-5-22 19:25:39 | 只看该作者 �
好厉害啊,什么都换了还是高!LZ真高!
