查看: 5156|回复: 51
[维修经验]
DJ1简单维修一列
发表于 2014-11-19 17:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:戴尔
板号:DJ1
故障:无待机,不触发、
客户:外地同行寄修
维修过程:主供电正常,LDO电压没有,REF也没有,我感觉应该是芯片坏了,更换后还是一样。原型号为TPS51125A。同事说跟TPS51125C一样,换了还是一样,纠结开始了,又测量一遍条件,跟第一次一样的,还是觉得芯片有问题,手里没有全新芯片,一顿折腾找到了,一块料板是跟本机原型号的芯片,更换后还是一样!崩溃了。后极LDO和3.3V,5V电感对地阻值都正常。
这个芯片只要主供电输入进来就会发出LDO电压的,可是为啥没有输出呢?
分析原因:
1、   LDO后极短路引起的保护
2、   是REF外接电容有问题导致的
顺便也看了眼芯片手册,确定了我的判断,果断更换REF外接电容
自动上电亮机。(我修机器喜欢拆掉RTC电池)
感谢大家阅读我的帖子,觉得有点意思就加点分分吧!
参与人数 5下载分 +40 收起 理由
llyx + 10
wcqwyy + 5 很给力!
qazzymppllq + 5
zhoufude + 15
flydoit + 5 很给力!
发表于 2014-11-19 17:17:33 | 只看该作者 �
看起来很牛逼的样子。。。
谁说51125C和51125a是一样的,a是24只脚 c是20只脚  详情 回复 发表于 2015-5-5 15:31
发表于 2014-11-19 17:20:45 | 只看该作者 �
高手,心比较细
发表于 2014-11-19 17:48:24 | 只看该作者 �
芯片的REF脚正常电压多少伏。
具体看芯片引脚定义,一般2V  详情 回复 发表于 2014-11-20 11:50
发表于 2014-11-19 17:54:29 | 只看该作者 �
高手思路清晰,多多发帖让我们学习一下
受到警告 6#
发表于 2014-11-19 18:04:49 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了。
发表于 2014-11-19 18:19:11 | 只看该作者 �
我感觉这种故障用示波器应该是秒杀的情况
我在想你怎么想到基准电压的电容的,难道是以前有这方面的经验?  详情 回复 发表于 2014-11-19 19:32
由于判断出原因就没用示波器!  详情 回复 发表于 2014-11-19 18:34
发表于 2014-11-19 18:34:14 | 只看该作者 �
贾进飞 发表于 2014-11-19 18:19
我感觉这种故障用示波器应该是秒杀的情况
由于判断出原因就没用示波器!
发表于 2014-11-19 18:58:03 | 只看该作者 �
这个电容漏电属实少见!很少有人会注意到它。大多数人遇到无待机电压就想到换芯片,楼主例案说明检查外围一步不可省。
发表于 2014-11-19 19:07:14 | 只看该作者 �
thanks for share .
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
句容诚信电脑 -2 【严管版块】严禁灌水
受到警告 11#
发表于 2014-11-19 19:18:40 | 只看该作者 �
谢谢楼主经验
发表于 2014-11-19 19:18:50 | 只看该作者 �
你好幸运啊 我咋没遇到这样的问题呢 头痛的维修 我遇到过最好修的是一台5V的滤波电容击穿的 呵呵 收了多少银子
不难啊 就是330的电容击穿啦 像你这样的问题不好查 不过你是怎么知道REF的电容有问题的呢 REF是不是芯片的反馈电路是吗  详情 回复 发表于 2014-11-19 19:50
似乎5V后极电容击穿你觉得很难吗?  详情 回复 发表于 2014-11-19 19:29
发表于 2014-11-19 19:29:23 | 只看该作者 �
575591450 发表于 2014-11-19 19:18
你好幸运啊 我咋没遇到这样的问题呢 头痛的维修 我遇到过最好修的是一台5V的滤波电容击穿的 呵呵 收了多少 ...
似乎5V后极电容击穿你觉得很难吗?{:3_62:}
发表于 2014-11-19 19:32:40 | 只看该作者 �
我感觉这种故障用示波器应该是秒杀的情况
算是有点经验吧,再就是你看芯片手册能看出来的,只要主供电输入进来LDO就会输出,REF也必须会有的。  详情 回复 发表于 2014-11-20 09:24
发表于 2014-11-19 19:50:05 | 只看该作者 �
嗯,我这也是看芯片手册加以前的经验判断出来的。  详情 回复 发表于 2014-11-20 09:26
发表于 2014-11-19 21:17:02 | 只看该作者 �
思路清晰,。。
发表于 2014-11-19 21:27:58 | 只看该作者 �
碰到电压不正常的我都会首先怀疑滤波电容。
发表于 2014-11-19 21:34:43 | 只看该作者 �
学习  中,,REF 真测不出来
发表于 2014-11-19 21:57:00 | 只看该作者 �
高手,心比较细
发表于 2014-11-19 22:04:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在这里也能看到你的作品,对芯片内部结构了解很透彻呀!
为以后下载资料攒点下载分,请莫怪!  详情 回复 发表于 2014-11-20 11:16
