查看: 8398|回复: 32
[维修经验]
GA-78LMT-S2P无内存供电和复位一闪一闪之维修
发表于 2015-5-23 15:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
拿到板先打了下阻值没短路,那就上电跟着顺序先测内存供电没有,就在打开图纸看下此板的供电IC为RT8120.2.换IC之后不上R2802电阻在开机测内存供电1.2V.DDR3正常是1.5才对。心想有些板其他供电不正常内存也不正常想华硕板一样.往下测CPU供电1.2V正常,再测桥供电没有。看供电IC也RT8120还是测供电脚没12V有是2R2电阻坏了再换IC和电阻.再次上一看到复位灯灭了,但是复位灯一闪一闪的,上CPU还不跑马坏的还真多有回过头测内存供电还是1.2.没办法只有查IC的反馈了.
3.测到两个电阻都是1K明显的不对
4.在其他板上找了个1.5K的换上  开机一路跑马正常了 ,接上显示器已亮机了测了2小时OK人书读的少打字慢写个贴发1个小时
参与人数 6下载分 +35 收起 理由
豪杰2010 + 5 很给力!
zhx65257855 + 5 赞一个!
lovelcm97 + 2 赞一个!
neco + 8 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
海韵之恋 + 5 很给力!
发表于 2015-5-23 17:19:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是R2806变值了吗?
嗯.对1.5K变1K  详情 回复 发表于 2015-5-23 17:33
发表于 2015-5-23 16:44:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
来攒经验的,攒到一年二年后就是高手了
发表于 2015-5-23 17:04:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
维修很仔细,2R2电阻在这里一般起到限流保护作用,在这里损坏应该是本身内部开路引起。
发表于 2015-5-23 17:17:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ发帖辛苦了赞一个!加分
发表于 2015-5-23 17:18:47 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
高手啊 来学习一下
发表于 2015-5-23 17:33:26 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
fmhzcj 发表于 2015-5-23 17:19
是R2806变值了吗?
嗯.对1.5K变1K
如果是阻值变大的话,则内存供电输出偏高,主板上电触发应该会保护现象。  详情 回复 发表于 2015-5-23 17:45
如果是R2806阻值变大的话,则内存输出电压也会变大。  详情 回复 发表于 2015-5-23 17:41
发表于 2015-5-23 17:41:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-5-23 17:45:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-5-23 22:37:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种维修到了电阻级了,,这种需要细心 需要详细查询。。
发表于 2015-5-24 09:41:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
强大的理论加上细心,就可以通杀了
同学,这问题对你不是分分钟搞定的事儿嘛,哈哈,分压而己  详情 回复 发表于 2015-5-24 17:02
发表于 2015-5-24 17:02:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
本本维客一族 发表于 2015-5-24 09:41
强大的理论加上细心,就可以通杀了
发表于 2015-5-24 20:23:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修很仔细,思路清晰。还有,有图纸真好
发表于 2015-6-13 14:48:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是1欧 还是1K欧
发表于 2015-6-13 14:53:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
分压电阻坏 鉴定完毕!
发表于 2015-6-13 15:15:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我怎么没有楼主的运气好啊,好多不跑吗没搞好,全板供电 时钟 PG 总线 拆串口,网卡, 声卡,换IO,加焊南桥,北桥都无果啊………………
发表于 2015-6-13 15:48:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错啊
发表于 2015-6-13 16:12:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
差0.5K都不行啊,是精密电阻吧,修51125时差10K的电阻都换过,实在找不着合适的
发表于 2015-6-13 16:27:29 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不错顶一个,昨天也修了一块内存rt8120
发表于 2015-6-13 16:33:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电阻坏了吧
