楼主: 厉剑→→魔
GA-78LMT-S2P无内存供电和复位一闪一闪之维修
发表于 2015-6-13 18:29:46 | 只看该作者 �
表示 电压偏低对我来说好难修,特别是技嘉h55 cpu供电偏低那个,
发表于 2015-6-15 10:44:40 | 只看该作者 �
我遇到这块应该会卡住吧,技嘉的副位闪实在挺头疼的
发表于 2015-6-15 13:17:00 | 只看该作者 �
文字描述太差了,看了好吃力
发表于 2015-6-15 16:30:53 | 只看该作者 �
不错!输出电压反馈到VREF是0.6也算出来!
发表于 2015-6-15 16:41:12 | 只看该作者 �
來看看... . .
发表于 2015-6-15 16:43:52 | 只看该作者 �
学员就这么厉害了。
发表于 2015-6-15 17:58:55 | 只看该作者 �
楼主技术不错啊
发表于 2015-6-15 20:27:43 | 只看该作者 �
你这片板别人搞的鬼吧?如是一修电阻变小在实际维修中实属少见!
同行竞争???  详情 回复 发表于 2015-7-4 22:03
发表于 2015-7-4 22:03:15 | 只看该作者 �
同行竞争???
发表于 2015-7-5 10:44:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不跑马前内存电压1.2v正常的……
发表于 2015-7-5 12:26:49 | 只看该作者 �
你帖子说 换IC之后不上R2802电阻在开机测内存供电1.2V.DDR3正常是1.5才对。心想有些板其他供电不正???????? 不上 电阻 你能有 RT8120 VCC 供电? 搞不懂
大哥这是个错别字 !!!!!!! 别搞错了  详情 回复 发表于 2015-7-6 10:13
不上R2802电阻 这里 RT8120 VCC 供电应该不会产生,即这个芯片也不会正常工作,这里开机测量内存供电也不会产生。  详情 回复 发表于 2015-7-5 13:10
发表于 2015-7-5 13:10:02 | 只看该作者 �
H55 发表于 2015-7-5 12:26
你帖子说 换IC之后不上R2802电阻在开机测内存供电1.2V.DDR3正常是1.5才对。心想有些板其他供电不正???? ...
发表于 2015-7-6 10:13:53 | 只看该作者 �
