查看: 4038|回复: 9
[明基]
明基液晶显示器FP92W的维修
发表于 2015-5-16 17:10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器不开机,打开看发现保险管烧断,300V大滤波电容爆裂。都更换以后发现还是开不了机,测量电源集成电路1200AP40的6脚电源为10V,达不到启动的11V,查外围电阻电容都正常,用稳压电源调到12V接到第6脚上,第5脚上有开关脉冲输出。因为没有1200AP40这个集成块,没法代换。请大家判断一下是1200AP40坏吗?
发表于 2015-5-16 17:29:56 | 只看该作者 �
有可能坏了
发表于 2015-5-16 18:20:06 | 只看该作者 �
楼主查一下8脚的启动电阻.........
发表于 2015-5-16 18:21:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-16 18:21:46 | 只看该作者 �
NCP1200AP40.pdf (136.8 KB, 下载次数: 6)
发表于 2015-5-16 18:25:45 | 只看该作者 �
应该是芯片有问题  但是外围电路不良也有可能
发表于 2015-5-16 20:19:52 | 只看该作者 �
你外接电源有脉冲输出,,可能IC是好的,,,
发表于 2015-5-16 22:02:23 | 只看该作者 �
启动电阻或芯片的供电电容
发表于 2015-5-16 22:04:31 | 只看该作者 �
把那个电容换掉,连接6脚的电容
发表于 2015-5-16 23:08:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6脚的电容换了,八脚的启动电阻量了也是好的,看来先买个集成块代换先看看。
