设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
东芝L203换完单电容不亮了。怎么办?
返回列表
查看:
1951
回复:
15
[求助中]
东芝L203换完单电容不亮了。怎么办?
会员960877
会员960877
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-12-13
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2015-4-22 22:18:41
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一台东芝L203本花屏。死机掉电。在论坛上看是大电容的问题,就换330单电容,其中一个胆电容和其他的电容焊反了,接上去开机,竟然不亮,然后就把那个电容矫正过来,结果还是不亮,求助,这是怎么回事?是不是电容都坏了,还是把CPU座空焊了。
cpu
掉电
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
机械革命蛟龙7-76Q进系统和pe灰屏
MS-7A15_1.2(H110M PRO-VH PLUS)稀奇情况短接J1才有CPU供电
航嘉冷静王 HK450-52FP 故障维修记
华擎B450M Pro4主板不跑码,测BIOS芯片第8脚VCC对地短路,拆了芯片还短
华硕天选ASUS 版号 DANJMMB1AB0
慧荣SM2259XT配英特尔B27颗粒,开卡跑圈全绿,但一跑AS SSD跑分就掉速卡死!
华硕FX607J电池开机正常,适配器卡LOGO,板号:6050A3515201-MB-A02
华硕FX607J 6050A3515201-MB-A02 可以充电 电池不放电维修
康舒R8 500W,待机5V正常但绿线拉不低,测光耦前级电压异常,是反馈三极管软击穿
得一微YS9082HP量产成功,但一拔电容量直接回弹成默认值,Force Capacity无效
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员530234
会员530234
当前离线
积分
245
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-12-7
精华
狗仔卡
2
发表于 2015-4-22 22:20:41
只看该作者
再换呀,换到好
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员960877
会员960877
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-12-13
精华
狗仔卡
3
发表于 2015-4-22 22:28:12
只看该作者
电容有问题?还是其他问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员690987
会员690987
当前离线
积分
4726
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-11-14
精华
狗仔卡
4
发表于 2015-4-22 22:30:10
只看该作者
你换了几个上去啊 怎么还能换反呢 换个CPU试下吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员645478
会员645478
当前离线
积分
1043
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-8-13
精华
狗仔卡
5
发表于 2015-4-22 22:32:08
只看该作者
重新换新的上去看看,搞不好烧了什么
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员960877
会员960877
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-12-13
精华
狗仔卡
6
发表于 2015-4-22 22:35:41
只看该作者
焊反一个电容会烧坏原件吗?修本小白
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员619262
会员619262
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-6-10
精华
狗仔卡
7
发表于 2015-4-22 22:38:13
只看该作者
首先能亮,应该还是这的问题咯,再换几个咯,还有你吹的时候吹多久?别吹太狠了啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员960877
会员960877
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-12-13
精华
狗仔卡
8
发表于 2015-4-22 22:40:05
只看该作者
现在本本不亮了,我没用风枪吹,用的老铁焊下来的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员932599
会员932599
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-8-23
精华
狗仔卡
9
发表于 2015-4-22 22:44:47
只看该作者
换两个,上下各一个330的 不要换反了 ,多试试 拆cpu再上一次 换cpu试试 我也是小白 这个我遇见,也是干点nec大电容的 我是维修学徒 快干两个月了 都是小白 一起交流
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员960877
会员960877
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-12-13
精华
狗仔卡
10
发表于 2015-4-22 23:03:44
来自迅维网APP
只看该作者
楼上是怎么解决的?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员998872
会员998872
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-4-12
精华
狗仔卡
11
发表于 2015-4-22 23:08:42
只看该作者
换电容后要打一下阻值才上电,还有你换的容量够不够
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员838174
会员838174
当前离线
积分
60
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-10-22
精华
狗仔卡
12
发表于 2015-4-23 07:30:27
来自迅维网APP
只看该作者
楼主在换回来吧!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99501
会员99501
当前离线
积分
62
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
13
发表于 2015-4-23 07:36:16
只看该作者
一般应该是你把附近的原件搞掉了,焊反了改回来不会影响,一般CPU供电芯片会检测到输出短路,停止工作的,如果你改回来还不亮,只能一步一步去查,首先检查CPU供电有没有,然后CPU供电的PG,平台复位
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员632295
会员632295
当前离线
积分
97
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-7-16
精华
狗仔卡
14
发表于 2015-4-23 08:07:36
只看该作者
估计你是烙铁焊的时候把周围电阻弄掉了。你焊了几个电容上去?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员416525
会员416525
当前离线
积分
284
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-5-2
精华
狗仔卡
15
发表于 2015-4-23 10:25:10
只看该作者
大电容你是怎么拆的,另外就是测量CPU电压出来没
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199794
会员199794
当前离线
积分
804
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-28
精华
狗仔卡
16
发表于 2015-4-23 10:57:13
只看该作者
还是得看下CPU供电输出
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
主板维修|显卡维修
返回列表
