查看: 3500|回复: 54
[维修经验]
秒杀的两台机器——有图有真相
发表于 2015-4-14 19:19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
1.东芝 A200 series
   开机电流在1.几安左右跳变  不亮 拆机发现与有NEC大电容 直接上示波器测量
果断更换
亮机图
2.联想E430  I5 3210 HM7X 板号:LA-8131P
开机电流在1.1安左右跳变 不亮 重新插拔内存   结果上电掉电 电流也是跑到1.1A左右 不插内存不掉电 电流在0.8A左右  怀疑是读取BIOS资料这一部分有问题 对于这种机器 不用多想直接刷BIOS解决 这板子是双BIOS
亮机图
加点分呗!!!
参与人数 12下载分 +42 收起 理由
财迷 + 5 赞一个!
你不缺我 + 1
维修牛牛 + 5 赞一个!
古典浪漫 + 2 赞一个!
秦风月剑 + 1
联科维修 + 3 赞一个!
q164989240 + 1 赞一个!
大大懒虫 + 5
天意wx + 4 赞一个!
根号二 + 5 赞一个!
发表于 2015-4-14 19:28:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主有这BIOS嘛
发表于 2015-4-14 19:32:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错,大电容秒杀啊,为什么有图有真相啊,
发表于 2015-4-14 19:41:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
为什么有图有真相? 啥意思
发表于 2015-4-14 19:49:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
-龟仙人- 发表于 2015-4-14 19:41
为什么有图有真相? 啥意思
你看下我发主题帖子你就明白了! 呵呵
发表于 2015-4-14 19:52:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大师傅修机器太厉害了
发表于 2015-4-14 20:02:58 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
虽然是通病类 但是楼主的测量判断的有依据
发表于 2015-4-14 20:03:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这是通病吧。
发表于 2015-4-14 20:07:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
o0飝兲 发表于 2015-4-14 19:49
你看下我发主题帖子你就明白了! 呵呵
哈哈哈 同道中人  你是高手!
发表于 2015-4-14 20:08:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没错 用示波器就看的一清二楚了
发表于 2015-4-14 20:08:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
xiaowu2015 发表于 2015-4-14 19:52
大师傅修机器太厉害了
我还是个菜鸟 - -!
发表于 2015-4-14 20:15:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,一下子就判断到是哪里出了问题,经验老到呀
发表于 2015-4-14 20:15:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
呵呵。。。可以哦 。
发表于 2015-4-14 20:47:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
通病秒杀
对于一个维修多年的 这些足以秒杀哦
发表于 2015-4-14 20:49:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个bios 论坛有你i可以搜下
发表于 2015-4-14 20:57:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
9♂o男一族 发表于 2015-4-14 19:29
急要,麻烦了,帮帮传一下
这BIOS我都是在论坛下的
发表于 2015-4-14 21:08:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
双BIOS的  是刷的一个  还是两个一起刷的  还是只刷的PCH的
发表于 2015-4-14 21:18:11 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
电流那么高了还是大电容啊
发表于 2015-4-14 21:21:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
都刷了   在讯论坛下了好多 分就这么没了
你还有1000多分呢吧 哈哈  详情 回复 发表于 2015-4-14 22:45
发表于 2015-4-14 21:29:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
白捡啊 !!!!!!
