查看: 5569|回复: 36
[维修资料]
大家都来探讨一下 。笔记本芯片植球的技术!
发表于 2015-4-14 11:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个说实话,很让我伤脑筋。 唉 。
发表于 2015-4-14 15:28:00 | 只看该作者 �
芯片用烙铁上点有铅的锡,先把芯片拖平,不要用吸锡线拖,用烙铁拖平了后,把芯片洗干净,在用刷子刷上焊油,不要太多,薄薄的一层就可以了,然后把网放好,放锡珠,把芯片放在铁板上,风枪风速4-5之间,温度300左右,风口离芯片5公分左右,不要太近,然后用风枪在芯片上均匀的吹,让芯片均匀受热,不要对着一个地方一直吹,会把锡珠吹得冒出来,而且会把芯片吹坏,几分钟就植好一个了,
说得很详细,对我们新手有很大帮助!!!  详情 回复 发表于 2015-4-14 19:41
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
吴中望 + 5 很给力!
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-4-14 14:28:40 | 只看该作者 �
huangyongfa 发表于 2015-4-14 13:38
大的钢网要把网拿开来再吹的
把钢网拿开,的话,锡球很容易连在一块的 。
发表于 2015-4-14 12:46:51 | 只看该作者 �
万种冷.﹌cool 发表于 2015-4-14 12:22
设备不行    买好的直接加热的钢网 就很容易了
还是这位仁兄说的对啊 。刚才我仔细看了下, 大的钢网。 不能直接加热,一加热就变形。花钱买那种小点的钢网。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-14 12:24:37 | 只看该作者 �
大的那种 ,不行吗 ?
大的可以 但是对新手来说火候不好掌握  详情 回复 发表于 2015-4-14 13:05
发表于 2015-4-14 12:22:52 | 只看该作者 �
还是这位仁兄说的对啊 。刚才我仔细看了下, 大的钢网。 不能直接加热,一加热就变形。花钱买那种小点的钢网。  详情 回复 发表于 2015-4-14 12:46
大的那种 ,不行吗 ?  详情 回复 发表于 2015-4-14 12:24
发表于 2015-4-14 11:54:50 | 只看该作者 �
已经弄报废一块了 ,市场价140 元 。 、
唉 ,。。很伤心,
现在在找旧的显卡 ,。练练手。
发表于 2015-4-14 11:59:21 | 只看该作者 �
呵呵 看来楼主是新手嘛   植球很简单啊
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
吴中望 + 1 往一边吹显卡的时候他那个一边的钢网会翘起.
发表于 2015-4-14 12:02:52 | 只看该作者 �
主要是要有耐心,吹求的时候掌握技巧
发表于 2015-4-14 12:03:48 | 只看该作者 �
你要注意温度,别烤太久,一帮芯片都不会坏,要不然温度不对,芯片容易坏的。说实话,我第一天实习的时候,硬着头皮自己做BGA,以前在学校搞上去就行,从来不测试的,多做2次就熟练了,很简单的!
发表于 2015-4-14 12:05:33 | 只看该作者 �
看视频自学,BGA焊膏一定要好,要牢记
哪里有视频呢 ?  详情 回复 发表于 2015-4-14 12:24
发表于 2015-4-14 12:09:53 | 只看该作者 �
多练习就好
发表于 2015-4-14 12:14:27 | 只看该作者 �
说的也是。主要是这个温度还有锡球的融化成都不是很掌握。!
发表于 2015-4-14 12:24:15 | 只看该作者 �
天地融 发表于 2015-4-14 12:05
看视频自学,BGA焊膏一定要好,要牢记
哪里有视频呢 ?
发表于 2015-4-14 13:05:54 | 只看该作者 �
吴中望 发表于 2015-4-14 12:24
大的那种 ,不行吗 ?
大的可以  但是对新手来说火候不好掌握
发表于 2015-4-14 13:18:11 | 只看该作者 �
为什么不摆好球后,取下钢网试试~
发表于 2015-4-14 13:38:11 | 只看该作者 �
大的钢网要把网拿开来再吹的
把钢网拿开,的话,锡球很容易连在一块的 。  详情 回复 发表于 2015-4-14 14:28
发表于 2015-4-14 13:39:18 | 只看该作者 �
钢网老是变形   唉
同样是这个问题, 。唉。 一吹就变形了。、  详情 回复 发表于 2015-4-14 14:28
发表于 2015-4-14 13:39:30 | 只看该作者 �
多练练就好,不要急,先找到一个适合你的方法。
发表于 2015-4-14 13:47:23 | 只看该作者 �
我都是客户机直接上手试的,多练几次就找出窍门了
关键是要有好的设备和家伙把 。下次换个好点的和钢网、  详情 回复 发表于 2015-4-14 14:29
发表于 2015-4-14 14:03:18 | 只看该作者 �
不要在一个点加热,
发表于 2015-4-14 14:24:44 | 只看该作者 �
怀念小白的时候,一下午搞不定一个G86 芯片
楼主大神啊。 膜拜下。!  详情 回复 发表于 2015-4-14 14:29
