楼主: 吴中望
[维修资料]
大家都来探讨一下 。笔记本芯片植球的技术!
发表于 2015-4-14 14:27:31 | 只看该作者 �
掌握好温度  还要有耐心  焊膏也得把握好
发表于 2015-4-14 14:28:40 | 只看该作者 �
huangyongfa 发表于 2015-4-14 13:38
大的钢网要把网拿开来再吹的
把钢网拿开,的话,锡球很容易连在一块的 。
发表于 2015-4-14 14:28:57 | 只看该作者 �
傻瓜电脑 发表于 2015-4-14 13:39
钢网老是变形   唉
同样是这个问题, 。唉。 一吹就变形了。、
发表于 2015-4-14 14:29:22 | 只看该作者 �
提拉米苏102 发表于 2015-4-14 13:47
我都是客户机直接上手试的,多练几次就找出窍门了
关键是要有好的设备和家伙把 。下次换个好点的和钢网、
钢网得搞可直接加热的  详情 回复 发表于 2015-4-14 19:13
发表于 2015-4-14 14:29:43 | 只看该作者 �
天地融 发表于 2015-4-14 14:24
怀念小白的时候,一下午搞不定一个G86 芯片
楼主大神啊。 膜拜下。!
发表于 2015-4-14 14:30:59 | 只看该作者 �
我都是 直接把钢网放上去  拿下来 我手一斗就歪了 一大片
发表于 2015-4-14 14:59:10 | 只看该作者 �
路过赞一个
发表于 2015-4-14 15:13:44 | 只看该作者 �
钢网选好点的,一般5元左右,、。。均匀加热,怎么会翘起来,那你的风枪动的快一点
发表于 2015-4-14 15:18:09 | 只看该作者 �
熟人生巧,多练习。
发表于 2015-4-14 15:28:00 | 只看该作者 �
芯片用烙铁上点有铅的锡,先把芯片拖平,不要用吸锡线拖,用烙铁拖平了后,把芯片洗干净,在用刷子刷上焊油,不要太多,薄薄的一层就可以了,然后把网放好,放锡珠,把芯片放在铁板上,风枪风速4-5之间,温度300左右,风口离芯片5公分左右,不要太近,然后用风枪在芯片上均匀的吹,让芯片均匀受热,不要对着一个地方一直吹,会把锡珠吹得冒出来,而且会把芯片吹坏,几分钟就植好一个了,
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
吴中望 + 5 很给力!
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-4-14 19:13:37 | 只看该作者 �
钢网得搞可直接加热的
发表于 2015-4-14 19:41:41 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2015-4-14 15:28
芯片用烙铁上点有铅的锡,先把芯片拖平,不要用吸锡线拖,用烙铁拖平了后,把芯片洗干净,在用刷子刷上焊油 ...
说得很详细,对我们新手有很大帮助!!!
发表于 2015-4-14 20:08:36 | 只看该作者 �
手工活没什么捷径可走,多练自然就好了
发表于 2015-4-14 20:20:35 | 只看该作者 �
这个没什么可说的 孰能生巧 建议找报废芯片练练手 nv显卡芯片最好 小 然后基板厚
发表于 2015-4-14 20:51:43 | 只看该作者 �
焊锡膏是很重要的  温度控制好
发表于 2015-4-14 20:54:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bga对小白而言,确实没那么快容易掌握,都是手工活!一个不留神就吹报废了!
发表于 2015-4-14 21:01:21 | 只看该作者 �
大小钢网 最重要的是  一定要受热均匀
