查看: 3653|回复: 14
[主板维修]
华擎A55ICafe 开机不跑码,复位灯闪烁!
发表于 2016-8-13 18:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎A55ICafe 开机不跑码,复位灯闪烁!测试Q2251没有输出电压,换过控制芯片RT8105还是不出电,其他的电压都正常!求教!!
发表于 2016-8-13 18:07:08 | 只看该作者 �
有修过的大侠们!有修过的给指点下!小弟在这谢过了!
发表于 2016-8-13 19:56:54 | 只看该作者 �
差2.5V是否正常
发表于 2016-8-13 20:23:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8105的7脚有电压吗?
8105的7脚有电压吗?
发表于 2016-8-13 21:27:37 | 只看该作者 �
你说详细点,这样表达不完整,8105也用在集显供电上面
发表于 2016-8-19 12:58:16 | 只看该作者 �
不出电就查芯片的条件呗
发表于 2016-8-19 16:23:51 | 只看该作者 �
多谢楼主 路过学习一下
发表于 2016-8-22 12:23:56 | 只看该作者 �
8105第七角没电压,嘛情况
发表于 2016-8-26 18:46:14 | 只看该作者 �
修好了,把串口边的q36去掉电压就出来了!
发表于 2016-8-27 15:20:00 | 只看该作者 �
我是来学习的
发表于 2017-8-24 18:18:18 | 只看该作者 �
没CPU复位吧。
发表于 2017-8-24 22:55:32 | 只看该作者 �
不知道兄弟秀出来没有 我最近好多a55要修
发表于 2017-8-25 09:18:06 | 只看该作者 �
看看大神么的方法
发表于 2017-8-25 10:10:00 | 只看该作者 �
条件没有满足,查下一步拱电,一步步来
