查看: 2518|回复: 14
[求助中]
hp 2510p 插电源自动上电开机
发表于 2015-4-6 22:08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如上,已经换过EC和南桥。希望万能的论坛了。。。。。。。。。
发表于 2015-4-6 22:14:59 | 只看该作者 �
cmos电池  有没有点        出发后的电流上升到多少按
发表于 2015-4-6 22:21:46 | 只看该作者 �
插上电池试试
发表于 2015-4-6 22:22:55 | 只看该作者 �
都没说清楚,上电正常开机吗,不知道问题就换南桥强人
开机一切功能正常的  详情 回复 发表于 2015-4-7 10:12
发表于 2015-4-6 23:25:51 | 只看该作者 �
CMOS电路不行就南桥了
发表于 2015-4-6 23:39:28 | 只看该作者 �
不会是BIOS电池没电吧?
发表于 2015-4-7 09:03:58 | 只看该作者 �
刷下程序吧
已经刷过测好的BIOS  详情 回复 发表于 2015-4-7 10:09
发表于 2015-4-7 09:52:05 | 只看该作者 �
先把,小电池换了看看!
电池有电的,南桥也起震,BIOS时间可以保存  详情 回复 发表于 2015-4-7 10:12
发表于 2015-4-7 10:08:37 | 只看该作者 �
补充一下,机器可以正常开机,cmos是正常保存时间,电池是有电的,南桥晶振也是起震的。
发表于 2015-4-7 10:09:43 | 只看该作者 �
已经刷过测好的BIOS
发表于 2015-4-7 10:12:01 | 只看该作者 �
开机一切功能正常的
发表于 2015-4-7 10:12:45 | 只看该作者 �
BQPB163.com 发表于 2015-4-7 09:52
先把,小电池换了看看!
发表于 2015-4-7 10:17:15 | 只看该作者 �
没遇到过,等你的好消息。
发表于 2015-4-7 10:55:56 | 只看该作者 �
比如电子你换过没有   cmos电路看过没有
发表于 2015-4-7 11:24:52 | 只看该作者 �
RTC电路查查看有没问题
