查看: 4507|回复: 40
[求助中]
联想B470关机后,5秒左右自动开机。
发表于 2015-3-26 13:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   希望大神给点维修思路。。。
发表于 2015-3-26 13:16:13 | 只看该作者 �
主板有地方漏电了拆开看一下吧
哦 。 好 软件方面的都搞了。 该换的都换了不行。等会拆开看看吧  详情 回复 发表于 2015-3-26 13:23
发表于 2015-3-26 13:23:21 | 只看该作者 �
网络飞猫 发表于 2015-3-26 13:16
主板有地方漏电了拆开看一下吧
发表于 2015-3-26 13:28:07 | 只看该作者 �
恩 应该是漏电  南桥旁边看看有没有进水的呢
恩恩。等下拆开见分晓。  详情 回复 发表于 2015-3-26 13:36
发表于 2015-3-26 13:35:21 | 只看该作者 �
先放电,后bios,南桥
发表于 2015-3-26 13:36:39 | 只看该作者 �
恩恩。等下拆开见分晓。
发表于 2015-3-26 13:39:19 | 只看该作者 �
这 机器  cpu供电爱出问题   看看是不是
发表于 2015-3-26 13:48:34 | 只看该作者 �
漏电了吧 查查开机
发表于 2015-3-26 13:53:42 | 只看该作者 �
辛苦 正需要  非常感谢!!!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-26 14:02:04 | 只看该作者 �
裸板试试了
发表于 2015-3-26 14:07:35 | 只看该作者 �
3V5V旁边的电容 还有CPU供电看看吧
发表于 2015-3-26 15:29:10 | 只看该作者 �
感谢大家的回复。此问题已经修好了。。 换了个CPU就好了。。。
亲,这种你应该早就排除外部的问题再考虑主板的。。。  详情 回复 发表于 2015-4-1 09:39
发表于 2015-3-26 15:31:08 | 只看该作者 �
汗啊     这样也行啊
发表于 2015-3-26 15:33:08 | 只看该作者 �
cpu  huai坏了 下次就有一经验了
发表于 2015-3-26 15:45:43 | 只看该作者 �
兄弟 太给力了
发表于 2015-3-26 15:50:38 | 只看该作者 �
刷个BIOS先
发表于 2015-3-26 16:00:43 | 只看该作者 �
呵,没试过这情况,楼主有解决了吗?
解决了。以为是U不行。就换了个,单单裸板试就好了 但是全部装上又会自动开机。 最后是开关坏了 换一个就好了。。。  详情 回复 发表于 2015-3-26 17:15
发表于 2015-3-26 16:03:05 | 只看该作者 �
真是奇葩问题,U坏了还能自动开机..../.没见过!
发表于 2015-3-26 16:05:29 | 只看该作者 �
这个还真的是第一次听说
发表于 2015-3-26 16:10:36 | 只看该作者 �
我遇到过铁片不良   也有这情况
