查看: 1776|回复: 12
[维修求助]
路由器
发表于 2015-3-14 21:35:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新买的小米路由器怎么打不开设置窗口,求助
发表于 2015-3-14 21:36:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
急啊,求大神帮忙
发表于 2015-3-14 22:20:11 | 只看该作者 �
回复出厂设置,好像小米和登陆,不是192.168.1.1
应该是192.168.31.1吧,不怎么记得了,你可以看一下路由器后面的说明或说明书里面的说明
怎么回复出厂设置  详情 回复 发表于 2015-3-14 22:52
发表于 2015-3-14 22:52:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是192.168.31.1吧,不怎么记得了,你可以看一下路由 ...
怎么回复出厂设置
呵呵。在路由器的周围有一个小圆孔,用针按一下,大概在5到10秒钟左右,松手就可以复位了  详情 回复 发表于 2015-3-15 17:40
发表于 2015-3-14 22:53:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
祝大修 发表于 2015-3-14 22:42
看看说明书吧。
看了,就是进不去
发表于 2015-3-15 08:59:28 | 只看该作者 �
看看路由上有没小的开关,或者小孔。按小开关或者用小棍伸进小孔里按几秒钟。一般灯全亮就复位了。
发表于 2015-3-15 09:31:11 | 只看该作者 �
把说明书好好看看就行了
发表于 2015-3-15 17:40:26 | 只看该作者 �
1451741868 发表于 2015-3-14 22:52
怎么回复出厂设置
发表于 2015-3-15 21:05:46 | 只看该作者 �
把路由WAN口 网线拔掉,连接LAN到电脑登录一下试试,或找找下载小米路由手机APP ,前提楼上大神的方法都试过后。
发表于 2015-3-16 19:39:25 | 只看该作者 �
有时候也得换个浏览器才行……
发表于 2015-3-21 20:44:31 | 只看该作者 �
应该是WLAN口冲突了,你先把猫过来的线拔掉试下
发表于 2015-3-22 00:21:54 | 只看该作者 �
一般路由后面都有  进入路由的  地址  还有账号密码     普遍都是 192.168.1.1      用户名  和密码都是  admin
    小米的 我   就没用过了      反正路由器后面都有 的    你 仔细看看 嘛
发表于 2015-3-30 14:16:13 | 只看该作者 �
说明书有    你 仔细看看 嘛
