查看: 4108|回复: 41
[维修经验]
E40 (AMD) 北桥上部分电容阻值为0属正常
发表于 2015-3-2 17:52:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E40(AMD),板号DAGC5BMB8C0,北桥上的部分电容阻值为0,是正常的,但如果把芯片拆下来测就不为0,在这里给大家提个醒,不要误判
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-3-2 17:58:37 | 只看该作者 �
如果是AMD的显卡和桥都正常,因为它要屏蔽的,
能详细说下 屏蔽 或准确用词解释下 哈  详情 回复 发表于 2015-3-25 16:18
能详细说下 屏蔽 或准确用词解释下 哈  详情 回复 发表于 2015-3-25 16:17
发表于 2015-3-2 18:04:12 | 只看该作者 �
有听说是把用不到的功能直接连在一起不用。
这种解释还说得过去!  详情 回复 发表于 2015-3-2 20:57
发表于 2015-3-2 18:06:59 | 只看该作者 �
路过 学习下 ···谢谢分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-2 18:11:56 | 只看该作者 �
       哦学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-2 18:21:57 | 只看该作者 �
是否电容两端阻值都为零
发表于 2015-3-2 18:31:02 | 只看该作者 �
好的经验!
发表于 2015-3-2 18:31:08 | 只看该作者 �
新手学习,谢谢分享!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
句容诚信电脑 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-2 18:49:36 | 只看该作者 �
这么说是在板子上将北桥部分电容短路的。
发表于 2015-3-2 18:58:04 | 只看该作者 �
有的时候不是为0  这是万用表不是非常精准,这个我吃亏过
发表于 2015-3-2 19:03:12 | 只看该作者 �
万用表问题吧
发表于 2015-3-2 19:04:51 | 只看该作者 �
有些0欧是属于正常的    你的北桥好像是216-0725001的吧
发表于 2015-3-2 19:05:16 | 只看该作者 �
这个我记得是有一颗比较低
发表于 2015-3-2 20:33:12 | 只看该作者 �
反正我吃过这个亏了 216-0752007的 以为短路 换了结果涛声依旧……
发表于 2015-3-2 20:57:42 | 只看该作者 �
这种解释还说得过去!
发表于 2015-3-2 21:39:06 | 只看该作者 �
有时候开始量的时电阻为0,但是继续量几分钟后电阻就不为0了,这个也要注意。
发表于 2015-3-2 22:23:13 | 只看该作者 �
也怀疑过,问过师傅,一句话:AMD的正常
发表于 2015-3-2 22:25:27 | 只看该作者 �
北桥的阻值一般都有几欧姆吧
发表于 2015-3-2 23:59:14 | 只看该作者 �
楼主技术真心不错啊,学习了
发表于 2015-3-3 10:13:23 | 只看该作者 �
学习了谢谢分享
