楼主: muqian
E40 (AMD) 北桥上部分电容阻值为0属正常
发表于 2015-3-25 16:17:43 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2015-3-2 17:58
如果是AMD的显卡和桥都正常,因为它要屏蔽的,
能详细说下 屏蔽 或准确用词解释下 哈
发表于 2015-3-25 16:18:05 | 只看该作者 �
能详细说下 屏蔽 或准确用词解释下 哈
发表于 2015-3-25 16:23:43 | 只看该作者 �
能详细说下 屏蔽 或准确用词解释下 哈
发表于 2015-3-25 17:11:54 | 只看该作者 �
应该有几欧姆吧   怎么回是0 啊
发表于 2015-3-25 17:23:13 | 只看该作者 �
以前遇到过,提醒下
发表于 2015-3-25 18:07:53 | 只看该作者 �
这个早就知道
发表于 2015-3-25 18:31:41 | 只看该作者 �
这么细心啊  以后我也留点心 发个精华
发表于 2015-3-25 18:38:36 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了!
发表于 2015-3-25 18:57:05 | 只看该作者 �
不知这个有没有一个准确的判断依据,因为AMD北桥的好多电容阻值都是0,有时还真拿不准是好还是坏。比如216-0752001。这论坛上也有这类贴子。不过那是没有上机时的数据。http://www.chinafix.com/thread-783760-1-1.html
发表于 2015-3-25 19:00:32 | 只看该作者 �
我下次有机会也去测测看
发表于 2015-3-25 19:25:51 | 只看该作者 �
可能是北桥的部分功能没用到,在板子上将其短接了!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-3-25 19:27:03 | 只看该作者 �
路过 学习 ··谢谢分享
发表于 2015-3-25 19:46:03 | 只看该作者 �
学习了,下次遇到此机注意一下了。,
发表于 2015-3-25 19:52:43 | 只看该作者 �
屏蔽集显用的
发表于 2015-3-25 19:59:23 | 只看该作者 �
0欧电阻和电容并在一起了
发表于 2015-3-25 21:42:19 | 只看该作者 �
很正常 ,INTEL的也有
发表于 2015-3-25 23:13:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有一个OO没事    有的桥是这样的
发表于 2015-3-26 09:26:18 | 只看该作者 �
看来楼主也是拿钱买经验的哦!
发表于 2015-3-26 09:27:35 | 只看该作者 �
学习了感谢分享
发表于 2015-3-26 09:44:09 | 只看该作者 �
以前也知道,不过今天看楼主帖子,更加确定了
