查看: 4469|回复: 8
[求助中]
自用的IBM T530 机器维修
发表于 2015-3-30 13:50:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近IBM  T530 开不了机了,然后 拆开,发现U41 的管理芯片 TPS51220ARSNR产生的5V 3.3V 就存在3-4秒,然后就变到0V, 开始以为是此芯片坏了, 后来 发现,有2个参考电源22脚、29脚输出是对的,于是,再就发现,此芯片的4脚,开机3-4秒后,就被置为低电平,于是 5V 、3.3V输出就没有了,这个4脚接的是U101 TB62D515FG的95脚控制, 会不会是这个IC 坏了呢? 请大家指点? 同时, 我发现 SLJ8A 南桥 的32K晶振无信号,难道南桥也坏了?且U18输出的VCC1R05B_VTT,  在南桥附近的电容对地电阻才2-3欧姆,现象挺多 挺怪,请大家多指点!
发表于 2015-3-30 14:18:08 | 只看该作者 �
有图吗,法个帮你分析下
好的 谢谢!  详情 回复 发表于 2015-3-30 14:33
发表于 2015-3-30 14:33:19 | 只看该作者 �
xiaowugege 发表于 2015-3-30 14:18
有图吗,法个帮你分析下
好的 谢谢!
发表于 2015-3-30 14:34:18 | 只看该作者 �
请多指点!
《起点主板维修网www.qdzbwx.com》LKN4_UMA 10223-SA.pdf
1.53 MB, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-3-30 15:17:24 | 只看该作者 �
3 5v电解电容软击穿?
好的 谢谢回复,那我先拆拆钽电解!  详情 回复 发表于 2015-3-30 15:30
发表于 2015-3-30 15:21:15 | 只看该作者 �
估计有电容漏电,先拆一部分看看!
发表于 2015-3-30 15:30:21 | 只看该作者 �
兴兴向荣 发表于 2015-3-30 15:17
3 5v电解电容软击穿?
好的 谢谢回复,那我先拆拆钽电解!
发表于 2015-3-30 15:30:37 | 只看该作者 �
xincaoshifu 发表于 2015-3-30 15:21
估计有电容漏电,先拆一部分看看!
好的 谢谢回复,那我先拆拆钽电解!
发表于 2015-3-30 19:06:47 | 只看该作者 �
拆了电解,还是这样,剩余许多无极的小电容,不知怎办了。。。。
