查看: 8098|回复: 20
[三星]
菜鸟第一次发贴修三星T190指示灯不亮不开机
发表于 2015-1-14 10:42:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
同行送修一个三星T190,到手看外壳已经被拆过,试机,指示灯不亮,按触摸开关也没反应,按平时的思路,电源板问题.可拆开一看电源板及驱动板没明显烧黑的零件,用万能表量电源板各电压均正常15v,5v,3.3v.为了更好断定,拿一片好的三星电源板来试,还是没反应.那就肯定是驱动板问题.搜了一下本论坛,刷了几个BIOS也是一样,点不亮.只有再量驱动板的各点电源,发现IC604第四脚没有5v电压,调着把这个IC与右边的这个对调吹上去.再量电压出来了,再刷回原来的bios,居然亮了.到此修好本机.附上图和本机的bios.
附上本机的bios,屏为HT190WG1-600: T190_HT190WG1-600.rar (58.11 KB, 下载次数: 74)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
雨夜闻笛 + 1
发表于 2015-1-14 11:21:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没进来也知道是IC604的问题。
发表于 2015-1-14 11:57:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这两个6脚的芯片是什么呀?为什么调换位置就好了呢?难道是虚焊了?
发表于 2015-1-14 11:59:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
想想楼主也真够厉害的,一个件没换竟然修好了!不会是这件内部不良吧?
发表于 2015-1-14 12:07:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主的图片出卖了那闷骚的心嘎嘎 三星大部分的问题都是出在BIOS上
发表于 2015-1-14 12:21:15 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这两个是什么芯片,有型号吗?
发表于 2015-1-14 15:01:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主修得不错
发表于 2015-1-14 15:52:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,,, T    开关也容易坏
发表于 2015-2-10 20:03:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天我也修到这台机了,也是对调两个解决题了。这两个管是起什么作用 的,
发表于 2015-2-10 23:25:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这手上正好有这么一台 明天想试试
发表于 2015-2-10 23:56:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这些小八脚芯片不是有开机程序的吗?可以顺便对调的么?
发表于 2015-2-11 06:17:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
下载了备用
发表于 2015-2-11 10:29:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
程序有用留下
发表于 2015-2-11 13:26:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢楼主分享!
发表于 2015-2-11 14:35:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没进来也知道是IC604的问题。
发表于 2015-2-11 16:42:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
修的好,值得赞
发表于 2015-2-11 21:39:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
  只要加焊后就可以解决
发表于 2015-2-11 23:25:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刷回去能亮,哈哈,运气好啊
发表于 2015-2-12 09:46:33 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
这个IC604是什么芯片啊?怎么会换了就好了?
发表于 2015-2-13 00:06:27 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主说说这2个是干什么用的  为什么调换就好了
