查看: 5209|回复: 30
[三星]
14年的三星LED无背光
发表于 2015-3-4 23:14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接电脑可以看到图标就是没背光报故障谈好价格。拆开就这么点东西。。,这新机器啊高压呢??难道就是左下脚的那里?有师傅修过这些新机器吗?还是14年3月份的。
发表于 2015-3-4 23:32:33 | 只看该作者 �
应该是高压供电那里的问题,不行的话用高压条改改
发表于 2015-3-5 00:18:48 | 只看该作者 �
这个机器不是还有保修吗  为什么不拿去保修呢
发表于 2015-3-5 00:40:31 | 只看该作者 �
高压部分就是图中红框圈的地方!
对,就是左边那部分。  详情 回复 发表于 2015-3-5 08:12
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
发表于 2015-3-5 00:59:07 | 只看该作者 �
LED的电压不高,32V左右恒流源,实在修不了就改,改不了就订个板回来,这板贵,100多
万能的淘宝都没有这板哦。呵呵  详情 回复 发表于 2015-3-5 12:00
发表于 2015-3-5 01:00:49 | 只看该作者 �
左下角是按键板,你想多了。
发表于 2015-3-5 08:12:28 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-3-5 00:40
高压部分就是图中红框圈的地方!
对,就是左边那部分。
发表于 2015-3-5 09:07:41 | 只看该作者 �
高压在板子上,led的板子小,又是外挂电源的
发表于 2015-3-5 10:15:35 | 只看该作者 �
外置电源的显示器,看着就烦。空间太小不好改!你加个通用高压板一般就好,问题是放在哪里!
发表于 2015-3-5 10:17:06 | 只看该作者 �
大电感,量下,LED的  不需要灯管 所以高压要求很低
发表于 2015-3-5 10:20:21 | 只看该作者 �
这个显示有的搞
发表于 2015-3-5 10:26:19 | 只看该作者 �
直接换整块板子了 来得快
发表于 2015-3-5 10:50:36 | 只看该作者 �
楼上有同学说的对,高压就是左边部分,DC-DC升压,LED灯条需要恒流源,一般坏的多的就是升压IC和贴片保险管,因为上市不久,IC比较难找些。
现在故障是闪一下就灭,不断循环。  详情 回复 发表于 2015-3-5 12:06
发表于 2015-3-5 12:00:59 | 只看该作者 �
万能的淘宝都没有这板哦。呵呵
发表于 2015-3-5 12:06:37 | 只看该作者 �
缘分草 发表于 2015-3-5 10:50
楼上有同学说的对,高压就是左边部分,DC-DC升压,LED灯条需要恒流源,一般坏的多的就是升压IC和贴片保险管 ...
现在故障是闪一下就灭,不断循环。
发表于 2015-3-5 12:21:16 | 只看该作者 �
现用通用高压条试下
现在改了高压,但是显示器下部分偏暗  详情 回复 发表于 2015-3-7 14:55
发表于 2015-3-5 15:29:56 | 只看该作者 �
应该是高压板有问题
发表于 2015-3-5 20:27:02 | 只看该作者 �
有一点疑惑,供电部分有没有看过。。。。有的时候供电也有可能会引起这问题。。。。
发表于 2015-3-6 21:25:39 | 只看该作者 �
看一下DC-DC
LED供电的电压
看一下有没有短路
测一下电容
发表于 2015-3-7 11:38:47 | 只看该作者 �
这个事LED的  驱动板和LED升压板一体的   查升压板
