查看: 12723|回复: 9
[主板维修]
CPU供电12v短路 ,菜鸟维修 求助!
发表于 2015-1-17 22:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接到一块主板,空板上电,插上cpu12v供电电源,短路掉电,不插,不掉电。
旁侧两个下管mos短路,拆下后只有一个下管mos管坏,换上好的下管mos管后阻值正常,但几组下管mos管 供电 D级短路,
奇怪,取下来不装不短路,mos管是好的,装上去后,下管供电D级就短路,旁边的5个滤波电容取下来,还短路,一般来说,台式机主板cpu电源芯片不容易坏,这到底是北桥的问题还是其它的?我觉得应该是cpu供电的外围电路有问题,网上的朋友们,你们怎么看呢?
发表于 2015-1-17 23:06:04 | 只看该作者 �
你看看下管的G极是否悬空了!没有与芯片相连接?芯片最好换新。
发表于 2015-1-17 23:50:40 | 只看该作者 �
下管在线测量本来阻值就很低,你只要测量G极阻值一致就行了,装上去的场要和原来的阻值一致,上管对上管,下管对下管,如果有偏小或者偏大,就不要上电,上电就会烧那一组不一样的场管。
发表于 2015-1-18 07:30:47 | 只看该作者 �
把CPU取下再测量
发表于 2015-1-18 08:58:26 | 只看该作者 �
量各MOS管G极对地阻值,异常就干掉。一组一组的干
发表于 2015-1-18 09:54:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-18 10:27:51 | 只看该作者 �
MOS管一换都是一组组的换,你那一个个的换,会出现另外的故障
发表于 2015-1-18 10:59:47 | 只看该作者 �
把供电芯片、场管都换掉比较好点。
发表于 2015-1-27 17:07:40 | 只看该作者 �
表示一片板干3组了还短
发表于 2015-1-27 21:49:58 | 只看该作者 �
供电一出就到CPU了,排除了电容和场管,估计是CPU或CPU座的问题
