查看: 4458|回复: 16
[已解决]
三星RV411 开机显示乱码,屏幕出现字符和拼音 显示不正常,一连串的乱码字符出来
发表于 2015-2-2 15:57:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
三星RV411拿过来是不显示的,以为是显卡坏了,直接加焊了还是不显示啊,最后还是换了新的显卡,但是问题出现了,内接不亮,外接花屏,又重新拆下来直球,效果还是一样花屏。以为是南桥引起的。又要换南桥了,新问题又出现了,显示乱码了,内接还是不显示,外接是乱码,放在这里几天了还是没有修出来给同行,没有好的办法了啊,还有最后一招了,没有办法也只能退了,     最后把四颗显存拆下了,重新直球,    首先两颗两颗先来吧,第一次两颗很快织好了,焊回去吧, 就等着看结果了   ,妈呀  显示还是乱码啊,快要疯了啊,还是这样, 都没有心情了。还有最后两颗啊,还是老实的直球吧,过来一会就织好了。又焊回去了 。等机凉了再试试, 哈哈哈   结果呢  显示正常了,哈哈哈   修这台机累死人啊    不说了  装机去了   哈啊哈
补充内容 (2015-3-19 14:29):
修了两台这样故障的同样机型了阿
发表于 2015-2-2 16:08:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主还不够细心,遇到这样的情况少
发表于 2015-2-2 16:28:51 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
呵呵……楼主上个图
发表于 2015-2-3 08:12:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换显卡的时候显存虚焊了!
发表于 2015-2-3 08:25:30 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
显示乱码第一加焊显卡不好使。就该仔细测量找到问题。替楼主累得慌。
发表于 2015-2-3 08:43:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
我能问个直接的问题吗   楼主收了多少钱 一共用了多少时间
发表于 2015-2-3 08:48:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三星的板子楼主这么折腾也没事吗?表示赞。
发表于 2015-2-3 08:51:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
原来是显存的问题啊?
发表于 2015-2-3 09:36:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
第一次看到显存故障的,开眼界了
发表于 2015-2-3 09:40:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,楼主有耐心啊,赞一个
发表于 2015-2-3 09:51:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LZ做显卡的时候,显存没保护好吧。
发表于 2015-2-3 10:18:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
最好能一起换下试试
发表于 2015-2-3 10:51:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
{:3_46:} 楼主真是快人快语啊,请问写完这篇帖子要多长时间呢?
发表于 2015-2-3 11:17:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主工作 太找急了 ,有时候心急反而修的就慢了
发表于 2015-2-3 11:18:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
显存最容易出现这种问题,三星主板容易变形,楼主焊工了得!
发表于 2015-2-3 11:28:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主可能是换显卡时影响到了显存。显存很少很少出现问题的。。。。
发表于 2015-2-3 11:47:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
字符出现乱码,就要考虑显存
