查看: 1480|回复: 12
奇葩故障!!!
发表于 2015-2-7 12:04:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台式机老古董级别的。冷开机的时候用光驱读视频碟子,出来播放器后就卡机,鼠标键盘都动不了只能重启。把碟取出来运行一会主机,再次放入碟片就可以看碟里面的视频了。我以为是内存,换了个还是不行,冷的时候一读碟就卡机。不知道是不是电源的问题啊。有遇到过的没?
发表于 2015-2-7 12:23:23 | 只看该作者 �
没人指教一二啊
发表于 2015-2-7 13:11:19 | 只看该作者 �
处理器的问题,电脑一下子处理不过来的现像,正常现像
CPU 是AMD 2800+单核的  详情 回复 发表于 2015-2-7 14:10
你遇到过是不?  详情 回复 发表于 2015-2-7 14:05
发表于 2015-2-7 13:30:55 | 只看该作者 �
机器配置太低了,可以重新安装系统试试,要老系统
系统才装的,不算是新系统的,电源内存光驱都换过不行,这现象不稳定  详情 回复 发表于 2015-2-7 14:04
发表于 2015-2-7 14:03:04 | 只看该作者 �
换过电源好像也不是电源问题
发表于 2015-2-7 14:04:21 | 只看该作者 �
机器太老,那就建议客户换新机,或换一套二手主板cpu 内存了,  详情 回复 发表于 2015-2-7 15:07
发表于 2015-2-7 14:05:04 | 只看该作者 �
你遇到过是不?
发表于 2015-2-7 14:10:17 | 只看该作者 �
CPU 是AMD 2800+单核的
发表于 2015-2-7 14:19:20 | 只看该作者 �
机器跟不上!!换新机器吧!!
发表于 2015-2-7 15:07:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-7 15:46:16 | 只看该作者 �
有换光驱动器测试吗?
试了不是光驱问题  详情 回复 发表于 2015-2-7 19:38
发表于 2015-2-7 18:46:11 | 只看该作者 �
配置太低了 你也意识到cpu 换个cpu吧 试试
发表于 2015-2-7 19:38:56 | 只看该作者 �
lifeiyang4 发表于 2015-2-7 15:46
有换光驱动器测试吗?
试了不是光驱问题
