查看: 24351|回复: 145
[三星手机维修]
所有国产机MTK系列不充电维修思路
发表于 2016-4-22 18:04:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
国产机不充电。只要是MTK芯片此方法通杀
发表于 2016-7-11 22:53:16 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
帮你说明一下,手机不充电故障在MTK 芯片组也很多,外部电源给充电IC 的3脚提供电压,同时进入MT6305电源的1脚,CPU接收到MT6305IC5脚过来的信号就发出开启信号到MT6305IC6脚,充电IC 的4 脚是充电控制脚,然后就去控制充电,7-8脚一路反馈给电源MT6305IC的4 脚,另一路通过排阻送到CPU,使CPU转换到充电状态在屏幕显示。
这样的大神 这年头少了啊,  发表于 2018-4-13 10:00
老司机不偷电瓶了吗?  详情 回复 发表于 2018-2-24 20:32
终于找到国产大神了 666  详情 回复 发表于 2017-10-27 16:19
敢问老司机,这样一个思路是不是主要工作还是要更换芯片,  详情 回复 发表于 2017-10-22 19:04
说的这么详细,对电路了如指掌,维修也是高手呀 ,佩服  详情 回复 发表于 2017-8-18 11:02
看来大神对MTK设计很了解啊 。  详情 回复 发表于 2017-3-16 22:40
真大神一样的分析,敢问是修手机的老江湖吗?  详情 回复 发表于 2016-12-21 18:18
回复 支持 6 反对 0
发表于 2016-4-22 19:39:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
直接干芯片吗
安卓机不充电基本都是电源芯片的问题。直接干芯片就好。  详情 回复 发表于 2017-3-25 00:07
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-22 19:15:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
没看出是什么方法。。。。。
发表于 2016-4-22 20:00:48 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
我水平低    看不出道道来
发表于 2016-4-22 20:34:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
手机不好学呀
发表于 2016-4-22 21:02:32 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
跟苹果4一样短接充电管吗
苹果系列的是充电开关,可以短接。这个是充电控制管,和电源之间有数据交换的,不可以短接,只能代换,这个原理是帮助我们在没有图纸的情况下迅速锁定故障点和线路排查  详情 回复 发表于 2016-4-23 10:49
发表于 2016-4-22 21:03:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
如果还是不行,那岂不是要干充电IC了呀
发表于 2016-4-23 10:44:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只要是MTK芯片的手机原理都通用,具体手机型号品牌国产机一大半都是,在没有图纸的情况下可以根据这个原理找到充电8脚管更换
发表于 2016-4-23 10:49:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
chenwanjian 发表于 2016-4-22 21:02
跟苹果4一样短接充电管吗
哦原来是这样  详情 回复 发表于 2016-5-17 14:16
发表于 2016-4-23 11:26:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
只能代换不可短接,好方法。
发表于 2016-4-23 15:21:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
什么都没说,什么方法
发表于 2016-4-25 22:11:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个MT6305是电源吗
发表于 2016-4-29 09:25:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
手机维修达到芯片级的不容易啊
发表于 2016-5-17 10:45:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没有看懂~哎====
发表于 2016-5-17 14:16:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
sunny19831128 发表于 2016-4-23 10:49
苹果系列的是充电开关,可以短接。这个是充电控制管,和电源之间有数据交换的,不可以短接,只能代换,这 ...
哦原来是这样
发表于 2016-5-26 17:12:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我水平低    看不出道道来
发表于 2016-5-28 21:34:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
国产手机做工不行
发表于 2016-6-15 17:34:12 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
学习学习学习
发表于 2016-6-16 17:53:43 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
可以哦 学习学习
发表于 2016-6-21 19:24:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没看出什么来啊,可能是我水平低吧
看帖子是需要认真看的,多看几遍还是会有所收获的  详情 回复 发表于 2017-3-2 14:15
