查看: 4348|回复: 22
[求助中]
联想z360插电池触发,适配器不触发!请教高手几个电路问题
发表于 2015-1-14 12:30:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图  VA 19v 那么88731 2脚ACIN应该有几伏?没电压应该怎么查,电池可以开机,适配器不能触发!!2脚ACIN和13脚ACOK没电压怎么往下查!!大湿胸指点一下啊!!
发表于 2015-1-14 12:36:19 | 只看该作者 �
PR61,PR65,PC45,都没问题都已经更换了!!
发表于 2015-1-14 12:44:09 | 只看该作者 �
3.4v左右   你测下电阻上的电压
一边19v一边0v,  详情 回复 发表于 2015-1-14 12:54
发表于 2015-1-14 12:52:09 | 只看该作者 �
19V分压之后是3.5V
没有电压怎么办,88731也换了!  详情 回复 发表于 2015-1-14 12:54
发表于 2015-1-14 12:54:14 | 只看该作者 �
zhufu7685 发表于 2015-1-14 12:44
3.4v左右   你测下电阻上的电压
一边19v一边0v,
发表于 2015-1-14 12:54:59 | 只看该作者 �
没有电压怎么办,88731也换了!
你看下pr65另一端 接地没有  详情 回复 发表于 2015-1-14 13:13
发表于 2015-1-14 13:10:39 | 只看该作者 �
两个分压电阻还有PC45电容,还有看看有无断线
电阻电容都没有问题,也没有断线!  详情 回复 发表于 2015-1-14 16:17
发表于 2015-1-14 13:13:30 | 只看该作者 �
代号四十八 发表于 2015-1-14 12:54
没有电压怎么办,88731也换了!
你看下pr65另一端  接地没有
PR65和电容并得一端接地了,  详情 回复 发表于 2015-1-14 16:20
发表于 2015-1-14 13:19:08 | 只看该作者 �
断开PR65,再看PR61另一头电压
发表于 2015-1-14 13:20:07 | 只看该作者 �
再看acin对地阻值,是多少欧,看是否已经对地
正向阻值无穷大,反向阻值500欧正常吗?  详情 回复 发表于 2015-1-14 16:23
发表于 2015-1-14 13:42:54 | 只看该作者 �
对着图纸慢慢查!!
发表于 2015-1-14 13:47:57 | 只看该作者 �
可能保隔电路坏了
发表于 2015-1-14 13:49:47 | 只看该作者 �
插适配器待机电流多大了
插适配器无待机电流!怎么办  详情 回复 发表于 2015-1-14 16:26
发表于 2015-1-14 14:01:30 | 只看该作者 �
ACIN对地短路了才会0V,你虽然换了88731,但是有可能是主板的焊盘2脚对地短路,还是要拆了88731来量2脚位是不是对地短路了,用吸锡条搞干净,有时连锡用肉眼不容易发现,如果拆了88731又想上电测2脚电压,记住相应的上下管也要拆
2脚没有短路呀,我在拆下来,通电看一下!!谢谢你  详情 回复 发表于 2015-1-14 16:29
发表于 2015-1-14 14:33:28 | 只看该作者 �
当测得没电压的时候最好打下对地阻值,看看是不是断线了或短路了。
发表于 2015-1-14 14:33:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-14 14:34:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-14 16:17:35 | 只看该作者 �
电阻电容都没有问题,也没有断线!
发表于 2015-1-14 16:20:26 | 只看该作者 �
zhufu7685 发表于 2015-1-14 13:13
你看下pr65另一端  接地没有
PR65和电容并得一端接地了,
发表于 2015-1-14 16:23:50 | 只看该作者 �
