ZXCVWtest
查看: 3106|回复: 10
[求助中]
ONDA N61G
发表于 2008-11-10 11:31:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高手:我有一块ONDA N61G的主板换了6.3V的电容就开不了机
发表于 2008-11-10 12:37:17 | 只看该作者 �
没换之前可以点亮不?换的电容有没有问题,好好检查下?全部检查完了在来
发表于 2008-11-10 17:04:14 | 只看该作者 �
之前没换电容是可以开机的,只是死机
发表于 2008-11-10 18:57:38 | 只看该作者 �
那就是你换的电容有问题,是不是有连锡的地方?在不行就 在换一遍。测下桥的1.5V电压有没有
[ 本帖最后由 一剑飘香 于 2008-11-10 19:00 编辑 ]
发表于 2008-11-10 20:09:40 | 只看该作者 �
同意楼上的,你换的电容一定有问题,要不就是你换反了,造成保护不开机
发表于 2008-11-10 20:18:13 | 只看该作者 �
呵呵 最近在坛子里 看到好几个都是因为换电容后主板不亮的帖子
换电容的时候 一注意极性   二不要连锡  三烙铁要接地
只要以上3点没有问题,再点不亮就要看检测卡显示代码,各电压正常与否,来诊断了
发表于 2008-11-22 10:37:23 | 只看该作者 �
ONDA N61G的主板看看RT9202,这个电容坏了,这个也烧了,我修过几块都是这样的问题
发表于 2008-11-22 11:31:47 | 只看该作者 �
请各位大侠不吝赐教
如果电烙铁不加地线 会坏那些件  请各位大侠不吝赐教
发表于 2008-11-22 17:12:29 | 只看该作者 �
那静电坏的东西就说不准了,桥,I/O。都有可能
发表于 2008-12-7 14:26:21 | 只看该作者 �
如何给电烙铁加地线呢,谢谢回答!~
发表于 2008-12-7 14:35:46 | 只看该作者 �
我感觉很奇怪,那么多到论坛上喊换电容换出事情来的,焊接功夫实在太差! 建议不要再维修了,用废板加练一个星期再出来.
焊接不好无非是虚焊, 焊短路的,电容焊反的,换的电容大小不对的,焊接时弄断焊点旁边板上信号线的.
我见过焊一个电容弄断5根信号线, 焊的那一堆焊锡还把断的地方盖起来,我重新处理的时候才看到,那样的焊接功夫也敢搞维修,难道真的是人有多大胆,地有多大产, 真汗死!
换电解电容,5元的破烙铁换了一公斤电容也没有出过一回事情.
