查看: 9871|回复: 30
联想945GC-M2 进不了系统,求解!
发表于 2011-10-15 17:51:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来快联想945GC-M2 的板子,它的毛病是开机到刚过可以上下键选择进GHOST和系统那就开始黑屏和死机,CPU,内存BioS都试过了不行,还换了个硬盘先在别的机子上解压好后在试还试不行,郁闷啊,有哪位大大知道这个问题咋解决吗?给点建议!
发表于 2011-10-15 19:30:10 | 只看该作者 �
更改一下硬盘模式 bios里面 关于sata mode 的选项改称C开头的那个试试
发表于 2011-10-15 20:34:44 | 只看该作者 �
这个问题非常的怪 我也没有见过   你可以检测下他得硬盘 和主板别的应该没有什么问题 内存和CPU应该没有什么问题
发表于 2011-10-15 22:25:52 | 只看该作者 �
潜水很久,发现一个规律,这个论坛上能解决实际问题的铁真的不多,不知道是高手不削一顾还是有所保留,真的很失望
发表于 2011-10-16 00:15:02 | 只看该作者 �
看着像是内存供电不足哦。
发表于 2011-10-16 09:13:32 | 只看该作者 �
如果硬盘确定是好的话!检查一下cpu是否过热呢?
发表于 2011-10-16 10:01:49 | 只看该作者 �
内存工作不稳定,看是不是北桥问题
发表于 2011-10-16 10:03:19 | 只看该作者 �
不是内存供电部足,
发表于 2011-10-16 10:29:30 | 只看该作者 �
新手  没遇到此类问题
发表于 2011-10-16 10:43:05 | 只看该作者 �
改一下硬盘模式。在BOOS里
发表于 2011-10-16 13:37:42 | 只看该作者 �
我试试先,谢谢!
发表于 2011-10-16 13:39:14 | 只看该作者 �
hx011431 发表于 2011-10-16 00:15
看着像是内存供电不足哦。
内存电压正常!
发表于 2011-10-16 13:45:35 | 只看该作者 �
CPU到试不热,但是它周围的那些三极管挺汤手的!
发表于 2011-10-16 13:47:22 | 只看该作者 �
121735644 发表于 2011-10-16 10:01
内存工作不稳定,看是不是北桥问题
我也觉的试北桥的问题,但试没有敢下手加焊!
发表于 2011-10-16 14:09:37 | 只看该作者 �
我在给大家提供下这个板子的BIOS,是2.2的
联想945GC-M2 REV.rar
401.81 KB, 下载次数: 74, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2.2
发表于 2011-10-16 14:12:54 | 只看该作者 �
  应该是北桥、我听我朋友说过一般进系统死机不动的      在LOGO之前那就是南桥。在LOGO之后的就是北桥了。楼主不妨加焊下。
发表于 2011-10-16 14:34:01 | 只看该作者 �
早几天修了一片联想G31的 现象和你的一样 我是换了南桥后好了 你有设备的可以试试
发表于 2011-10-16 15:11:56 | 只看该作者 �
查查散热系统. 看看显卡. 换个硬盘模式看看.
发表于 2011-10-16 20:55:11 | 只看该作者 �
加焊一下北桥就好了
发表于 2011-10-18 10:54:45 | 只看该作者 �
本来准备加焊北桥的,可惜客户不修了,换板子了,额 ,郁闷,不然可以试试到底试不试北桥引起的!谢谢大家!
