查看: 4060|回复: 11
1640 500 通刷rom后 11加载 01模块 还是写不上 该怎么办
发表于 2014-5-4 12:48:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1640 500G  tahoe_LT  通刷rom后  断电 11加载 后 01模块 还是写不上 该怎么办  47模块 没有 备份  后来才知道
发表于 2014-5-4 16:02:16 | 只看该作者 �
终于发现 问题了   加载了11   再测磁头  原来 都坏了
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-4 16:15:51 | 只看该作者 �
问个问题  1640  同家族  不同容量  320G  能用500G的板吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-4 15:29:21 | 只看该作者 �
我现在  才发现  有几块  1640的盘   是磁头坏了  01才写不进去  但是有个问题   问下   刚刷了 通刷rom  检测 磁头是好的  为什么 加载11后  写01失败  再测试  磁头 是坏的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-4 12:50:49 | 只看该作者 �
磁头  2个 都测过  好的   另外  有其他rom刷过  显示250G   但是 容量大小配置 那里  都是 空的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-18 13:00:47 | 只看该作者 �
你还是 再折腾 折腾吧  不一定是磁头坏哦
发表于 2014-5-8 18:13:58 | 只看该作者 �
ROM不对吧?
发表于 2014-11-20 09:22:09 | 只看该作者 �
写不上不一定是磁头坏了
发表于 2014-11-20 10:26:00 | 只看该作者 �
数不是,有坏道????
发表于 2014-11-20 13:22:09 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-19 17:02:55 | 只看该作者 �
直接刷0ROM 或1ROM,不行就放一边吧
发表于 2015-1-5 11:27:56 | 只看该作者 �
可以肯定的是磁头没坏    继续努力吧
