查看: 3291|回复: 27
[维修经验]
电脑重装系统之后进不了系统,出现下面的黑屏现象?什么情况
发表于 2014-11-26 14:11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求大神指点
发表于 2014-11-26 14:13:23 | 只看该作者 �
引导修复下
发表于 2014-11-26 14:14:39 | 只看该作者 �
换个硬盘试试
我也估计是硬盘问题,但是系统能装进去啊?我检测一下硬盘看一下  详情 回复 发表于 2014-11-26 15:04
发表于 2014-11-26 14:22:45 | 只看该作者 �
2楼正解,照做即可
发表于 2014-11-26 14:27:30 | 只看该作者 �
参考2楼。。
发表于 2014-11-26 14:36:32 | 只看该作者 �
能进BIOS的话,看看硬盘有没检测到,
好我试试,检测一下硬盘  详情 回复 发表于 2014-11-26 15:03
发表于 2014-11-26 14:42:43 | 只看该作者 �
装错了!!!!!!!!!!!!1
发表于 2014-11-26 15:03:46 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2014-11-26 14:36
能进BIOS的话,看看硬盘有没检测到,
好我试试,检测一下硬盘
发表于 2014-11-26 15:04:13 | 只看该作者 �
修复引导————————二楼正解
发表于 2014-11-26 15:04:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-26 15:09:23 | 只看该作者 �
修主引导就行了
该怎么修复?主引导?求大神告知,可加我Q1104595518  详情 回复 发表于 2014-11-26 15:11
发表于 2014-11-26 15:11:11 | 只看该作者 �
楼主你下个大白菜或者老毛桃做个USB-HDD的PE里面就有个主引导修复  详情 回复 发表于 2014-11-26 16:03
发表于 2014-11-26 15:42:51 | 只看该作者 �
支持二楼的!用PE里的工具修复一下就好了!
发表于 2014-11-26 15:56:51 | 只看该作者 �
直接用DiskGenius就可以
发表于 2014-11-26 16:03:49 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-26 16:39:34 | 只看该作者 �
硬盘装系统之前扫描了吗??有坏道吗???没坏道的话,把硬盘全部格式化分区,重建引导,应该就好了!!
有两处坏道  详情 回复 发表于 2014-11-27 09:01
发表于 2014-11-26 16:58:37 | 只看该作者 �
这到是硬盘问题了。如查硬盘没问题,还是要考虑一下内存的,
发表于 2014-11-26 17:02:45 | 只看该作者 �
用MHDD检测硬盘有没有坏道,要是没有问题就进PE用diskgen把C盘格式化,然后清除保留扇区,重建主引导记录,就行了
发表于 2014-11-26 21:32:45 | 只看该作者 �
进pe 用diskgen修复主引导记录!
好咧三克油  详情 回复 发表于 2014-11-27 09:02
发表于 2014-11-26 22:05:17 | 只看该作者 �
如果硬盘没有问题,下载一个U盘启动盘制作工具制作一个U盘启动盘,用U盘启动电脑进入PE系统,修复重建主引导记录。
