查看: 13217|回复: 150
E40加电不亮通病
发表于 2014-10-21 09:21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发现E40这款有个通病,加电不显,直接用风枪把背面两个显存吹一下,立马就亮机。都弄了好几个了,
发表于 2014-10-27 16:41:53 | 只看该作者 �
以后遇上试试看
回复 支持 1 反对 2
会员574291 该用户已被删除
发表于 2014-10-21 09:33:50 | 只看该作者 �
应该是吹到了显卡了吧这种显卡一吹也就会亮啊
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-10-21 09:22:46 | 只看该作者 �
确定不返修。机器不是显卡的问题
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-10-28 20:58:01 | 只看该作者 �
电子产品这个东西还真说不好 这样也行
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-10-27 20:12:46 | 只看该作者 �
是啊,加一下还是好的
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-10-27 16:22:10 | 只看该作者 �
然后呢  就不搞了?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-27 16:03:42 | 只看该作者 �
留个脚印,以后方便查询
发表于 2014-10-27 15:59:11 | 只看该作者 �
感谢分享,辛苦了,楼主水贴啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-27 15:47:48 | 只看该作者 �
这是一坑啊!
发表于 2014-10-21 09:58:26 | 只看该作者 �
qq443186842 发表于 2014-10-21 09:22
确定不返修。机器不是显卡的问题
很少见返修的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-21 09:29:08 | 只看该作者 �
楼主等着返修吧
发表于 2014-10-21 09:34:22 | 只看该作者 �
神招?呵呵
发表于 2014-10-21 09:37:00 | 只看该作者 �
显存吹下就治病?可以使用多少天
发表于 2014-10-21 09:37:28 | 只看该作者 �
就吹一下肯定会返修
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-21 09:39:03 | 只看该作者 �
你这个应该是吹到了显卡才亮机的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-21 09:43:59 | 只看该作者 �
heerw 发表于 2014-10-21 09:39
你这个应该是吹到了显卡才亮机的
显卡一加就挂
发表于 2014-10-21 09:44:57 | 只看该作者 �
炎黄科技 发表于 2014-10-21 09:37
就吹一下肯定会返修
不放心的话,就重新值一下。
发表于 2014-10-21 09:45:32 | 只看该作者 �
情有独钟电脑 发表于 2014-10-21 09:37
显存吹下就治病?可以使用多少天
这都好几个月了,也不见返修
发表于 2014-10-21 09:48:46 | 只看该作者 �
这机器是显卡的问题,,打黑胶的。一般都要换显卡
发表于 2014-10-21 09:52:52 | 只看该作者 �
吹一下恐怕不稳定吧
发表于 2014-10-21 09:53:45 | 只看该作者 �
E40坏显卡有的是散热器坏引起的、
发表于 2014-10-21 10:00:54 | 只看该作者 �
是显卡背面的显存吗??
发表于 2014-10-21 10:28:40 | 只看该作者 �
这机器的散热片 很容易坏
发表于 2014-10-21 10:31:14 | 只看该作者 �
高手。。。。。
发表于 2014-10-21 10:33:46 | 只看该作者 �
垃圾机器,不过楼主这个方法可以试下,之前加焊显卡就挂啊
发表于 2014-10-21 10:41:55 | 只看该作者 �
这个是通病 不过不能这么解决 最次也要加焊!
