楼主: enjoy我是boss
E40加电不亮通病
发表于 2014-10-21 10:51:08 | 只看该作者 �
确定是显存而不是显卡?
发表于 2014-10-21 11:39:37 | 只看该作者 �
e40是显卡通病才对吧  黑胶 的拆下来重植
发表于 2014-10-21 11:47:00 | 只看该作者 �
黑胶 黑胶  还是比较好做的 需要一些方法
发表于 2014-10-21 11:50:21 | 只看该作者 �
楼主说的对 我是过有两块板都是假焊坏了 早看到就好了
发表于 2014-10-21 11:54:44 | 只看该作者 �
上次就因为这个显存 换了4个才好
发表于 2014-10-21 12:03:00 | 只看该作者 �
manys 发表于 2014-10-21 10:00
是显卡背面的显存吗??
是的,是背面的
发表于 2014-10-21 12:03:35 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-10-21 10:41
这个是通病 不过不能这么解决 最次也要加焊!
我一般都是重植一下
发表于 2014-10-21 12:07:05 | 只看该作者 �
加焊过好几个显卡 好的
发表于 2014-10-21 12:30:33 | 只看该作者 �
E40这机最坑了,散热器爱坏,显卡爱坏,换改良显卡都容易返修,显存也爱坏.
发表于 2014-10-21 12:35:22 | 只看该作者 �
这机子确实是有显存问题   但一般都是显卡问题
发表于 2014-10-21 12:36:45 | 只看该作者 �
你加焊显存时显卡受热了    用个天半个月都没问题的
发表于 2014-10-21 12:48:21 | 只看该作者 �
你这个应该是吹到了显卡才亮机的
发表于 2014-10-21 12:50:07 | 只看该作者 �
我觉得还是显卡问题的多
发表于 2014-10-21 13:53:25 | 只看该作者 �
做生意的话 就怕返修,这样会缺少信誉
发表于 2014-10-21 16:33:29 | 只看该作者 �
炎黄科技 发表于 2014-10-21 09:37
就吹一下肯定会返修
嗯 还是重植比较耐用
发表于 2014-10-21 16:42:41 | 只看该作者 �
神人,我怎么就没有想到呢。BGA白买了
发表于 2014-10-21 16:45:45 | 只看该作者 �
这个根本不是通病好吗。   这个018的显卡必须要换   黑胶的  以前听说用风枪吹着能好 亲测过两台  如果客户是玩游戏的 一个星期必返修   如果不玩游戏办公的  两个月之内肯定要返修   而且我是加了焊锡膏 用两百度吹到起泡的   不是说吹一下显存就能好  这种侥幸心理肯定要返修 。
发表于 2014-10-21 16:55:48 | 只看该作者 �
e40   你敢这样修? 等着返修吧
发表于 2014-10-21 17:24:18 | 只看该作者 �
刚修了台E40 ,报警 不显,开始怀凝显卡问题,上BAG加热, 240度(没经验,以前也是爆锡不加电了,)直接爆锡,不加电了,拆了显卡,还是 不加电,最后把显存全拆掉,可以加电了,显卡,显存重植,加电报警,和刚开始故障一样。 没法,换显卡还是不显,不修了,第二天来下载一个BIOS刷上,点亮了,测试稳定后,通知客户取机。  第二天客户又拿来了,还是不显,又加焊一下显卡,不显,再刷BIOS,又亮机了, 客户又拿走。  没想到过了两天,客户又拿回来了,这次不是不显,是掉电,我把散热器加上一片铜片,不掉电了,一个星期了,客户 没有来了。 修得我看到这机就冒汗啊!
发表于 2014-10-23 17:05:09 | 只看该作者 �
今天遇到个  吹了下好了  不知道能用多久
