- 积分
- 170
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-27
- 精华
昨天维修了 一块硕泰克SL-85DR2-TC主板的主板。 加电不开机。 W83627HF的I/O. 属于I/O芯片开机的机型。 开关机针高电平有效。 开关机针到 I/O 60脚正常。 但是短接开关机针72脚无电压变化。 换之! 换完后,还是无变化。因为换上去的是拆机的。所以又换了个。好了。 72V 有5V跳变了。 但是还不开机。 继续检查寻找 绿线 PS ON上的2个三极管。 这款板子是白色的。刷了厚厚的一层白漆。 看不到线路。跑不了线路。只能取分析,猜! 然后在AGP槽附近找到了。 然后测量。 也是好的。 维修陷入困境。 继续找原因。 找了 一个中午。 没弄好。
结果。刚才才想起来,硕泰克的好多主板都是不插显卡开不了机的。 在AGP插槽附近有个红色的LED灯亮。 那个不是主板上电指示灯。是没插显卡的报警指示灯! 在显卡附近还有个跳线。跳过去。就好了。。。。。
就这样,因为主板没坏的地方,而且还跑不了线路,只能分析,白忙乎了一个中午。
希望大家不要犯这样的低级错误哦。 |
